Zaslal: po prosinec 02 2013, 23:56 Předmět: LM 324 hoří
Zdravím všechny,prosím o radu jak dál.Ubastlil jsem jednoduchou ústřednu alarmu(tedy zatím jen její část)a mám problémy s obvodem LM 324.Sehnal jsem jen LM 324 N ,předpokládám,že je stejný.Teď k problému:
Vstupní část IO-1 a IO-3 s LED na výstupu,odpory P1,R16 a R17 ,také zapojeny,jinak nic.Bohužel po připojení napětí LM 324 se začal silně zahřívat.Mám zkušební desku pro práci s IO,odpájel jsem součástky,několikrát zkontroloval zapojení ,výsledek stejný.Vzal jsem nový IO a zapojil jenom napájení 12V a obvod odebíral 80mA.Nevím proč a nemohu se pohnout dál.V příloze posílám schema a prosím odborníky o případnou radu,jak dál a kde dělám chybu.Předem děkuji.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 03 2013, 7:17 Předmět:
Schému neprečíta ani Ostrovid. Kto má hľadať zdroj (rozumej- časopis/ročník/čislo).
Schéma nie je zapojenie.
Daj tu foto tvojho hniezda, inak ti ťažko niekto pomôže, musel by mať veštecké gule.
Najskôr ti to zbesilo kmitá.
Treba ošetriť napájanie keram.kondenzátorom cca 100nF.
Zdravím,co se týče toho kmitání,zkusím to napájet z baterie,ještě to napájení kondíkama ošetřím,předtím ale ještě provedu pokus s uzemněním všech vstupů.Také se pokusím něco udělat s tím schematem je to už velmi staré z AR -B(modré)92.
Tak teď jsem provedl pokus s uzemněnými vstupy a blokovaným napájením a měli jste naprostou pravdu-zběsile to kmitalo.Teď to mělo odběr malinko přes 1mA.Takže díky moc a zkusím to znovu pozapojovat,doufám,že už to pojede.Určitě dám vědět.Procesorovi pošlu i foto,ale je to ,,vrabčí hnízdo",jako při pokusech.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 03 2013, 17:47 Předmět:
Ten dělič z odporů R5, R6 a R7 se mi nelíbí. To bych asi zkusil zablokovat nějakou keramikou. Takhle to může ledacos pochytat, asi by záleželo na každém kousku "drátu", na prostředí,...
Hoši,děkuji moc,já se vlastně pokouším udělat nějakou malou miniústřednu,pro hlídání sklepů a potřeboval bych něco stabilního,co není náchylné ke samospouštění (zapne lednička a už to spíná) ,tak jsem vyhrabal toto a zkouším.
Byl bych ale velmi zavázán,pokud někdo máte něco odzkoušené a stabilní ,zdali by jste neposkytli schema,nebo odkaz.
Chtěl jsem okopčit vstupní obvod ústředny DCU-102(byl tam jakýsi 8-pin IO,ale než jsem se k tomu dostal,tak mi to vyhodili).Ten byl dost odolný proti rušivým vlivům.
Jinak díky moc.
