Modem instalovany poprve. Nechce mi fungovat wifi. Zapnuta v nastaveni je, skryte SSID neni. Jsem od skatule pul metru a na mobilu sit nevidim. V okoli je nekolik wifi siti. Zadna tehoz jmena. Net funguje. Je nejaky figl jak na to ? Dekuji
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út prosinec 03 2013, 17:04 Předmět:
Ano. Stalo se mi to samé. Naprogramoval tento router + USB klíčenku AirLive. V routeru je továrně nastavená ,,automatická volba kanálu" a kanál se sám po nějakém čase mění, napřed bylo několik měsíců vše OK a chodilo to, pak najednou zmizel router ze seznamu. Dostalo se to na kanály, které ta USB klíčenka nepodporuje. Tak jsem připojil k PC silnější anténu, podíval jsem se které kanály mají ,,cizí routery" a nastavil pevný kanál, takový, který žádný cizí router nemá, aby se vzájemně nerušili... Pak už bylo vše OK...
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 03 2013, 17:09 Předmět:
To je právě chyba, tak pevný zvol ! On totiž ten router umí i nějaké kanály, které některé přijímače co se u nás prodávají nepodporují... Napřed se podívej, jaké kanály jsou obsazené jinými (cizími) WiFi routery a pak nastav takový, který nikdo jiný nemá. (hlavně nenastavuj K13).
Pokud je tam nastaveno auto. Tak je možný že se změnil na 13 a proto to nejede...
A není tedy vadný? Když ho zresetuješ, 10 sekund špendlíkem podržíš zamáčklý RESET čudlík, tak ho musíš naskenovat jako ,,internet" nebo tak. (za předpokladu, že je v setupu hodnota TX WiFi v továrním nastavení ,,enable"). Myslím, že jde totiž i deaktivovat, když to někdo chce jen jako router.
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Mám verzi Comtrend VR-3026e a překvapilo mě, že se musí WiFi v nastavení zapnout. TX WiFi v továrním nastavení je ,,disable"! Pro nastavení použij Internet Explorer. Je to neuvěřitelné, ale pomocí FireFoxu to nastavit nešlo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 03 2013, 17:59 Předmět:
Wifi cast je zapnuta. Da se zapnout i vypnout tupnutim do dirky na prednim panelu. Jinak jsem zadne nastaveni wifi nedelal, nechal jsem vse default, po vybaleni z krabice.
Myslím, že právě tohle chodilo teprve až jsem to zapnul v nastavení. Také jsem si s tím napřed vyhrál a myslel, že je modem vadný. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Cituji z prvního odkazu tuto větu, ,,Po pravé straně se zobrazí stránka s konfigurací vaší WiFi sítě. V prvním řádku zaškrtněte políčko Enable Wireless".
Takže vidím problém v tom, že je Wi-Fi vyplá a nenastavená v setupu...
Nebylo by od věci nastavit šifrování WPA2-PSK a zadat nějaké silné heslo, nechceš-li být bezplatný poskytovatel svého internetu. Jiné zabezpečení (zejména WEP) jsou velice lehce prolomitelná, že bych to snad zvládl i já. A taky název SSID by mohl být jiný než deufaultní ,,internet", to má pak každý laik, který to neumí nastavit a jebne routr do zásuvky a nazdar. Takže pak sou v našem blízkém okolí samé internety a defaulty .
A nezapomeň nastavit ten pevný kanál. Nastav takový, který nikdo ve tvém sousedství nepoužívá, jinak se budete vzájemně rušit, pokles signálů obou routerů. Poznáš to tak, že si ,,naskenuješ" dostupné WiFi a podíváš se, jaké kanály kdo používá, a nastavíš takový, který nikdo nemá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 03 2013, 19:54 Předmět:
Zapínání wifi v nastavení je normální věc. Nenormální je právě to mít zapnuté přimo od výroby. Síť je vidět bez problémů i když je to na 13. kanálu, jen se nepřipojí ten, co nemá 13. v nastavení u svého zařízení.
Doporučuji taky mrknout na použití kanálů ve svém okolí a natvrdo připojit na ten volný a SSID použít nějaké inteligentní, ale nemusí být prozrazující majitele toho wifi.
Na obsazení kanálů v okolí je výborný free InSSider. Stahuj dole na stránce.
Nezapomeň si změnit to admin/admin. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:01 Předmět:
Ty prirucky mam zkouknuty drive.
3.1 Výchozí nastavení
Výchozí tovární nastavení jsou shrnuta dále:
• IP adresa sítě LAN: 10.0.0.138
• Maska podsítě LAN: 255.255.255.0
• Administrátorský přístup (uživatelské jméno: admin , heslo: admin )
Vsechny body souhlasi
Přístup WLAN: byl uz povolen v nastaveni modemu. Modem byl vybalen a pripojen mnou a to poprve. Nikdo jiny prede mnou v nem nebyl.
Jsem si mysel ze bude stacit napojit a wifi pojede. Jak to casove stihnu, upravim ten kanal. Nastaveni zabezpeceni je v defaultu vcetne wep key.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 03 2013, 22:01 Předmět:
Kanál je dobré vybrat tak, aby se to netřískalo s něčím jiným.
Kdo má nějakého "pomocníka s Androidem", může si nainstalovat aplikaci WiFi analyzer, tam je několik "pohledů", jeden z nich je "statistika", ze které se dá vybrat jaký použít kanál podle toho, jak silný je signál jiných "zdrojů" na kanálu i okolo...
Já to doma prakticky nevyužiji, tady je "bezsignálof", ale když jsem to zkusil ve městě na parkovišti před bytovkami, chudák mobil neměl ani tolik barev, aby to dokázal zobrazit...
