Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 03 2013, 13:55 Předmět: Transcend USB disk
Rád bych zakoupil tento 500GB přenosný USB disk TS500GSJ25M3. Pokud dojde k poškození (má to být pro vnuka a kluci s tím skoro hrají fotbal), je možno vyměnit vlastní disk za jiný, Pokud ne, existuje nějaký disk nebo pouzdro, které dovolují výměnu disku?
Není to z druhé ruky? Mám totiž tento disk (600GB) už asi 5 let a překvapilo by mě, kdyby se ještě prodával. Jednou mi spadla aktovka s tímto diskem asi z 60cm a pak jsem ho ještě vymražený (venku a asi i v aktovce mrzlo) připojil. Windows ho najednou nepoznaly dokud se neohřál. Od té doby má 20 relokovaných sektorů, ale jinak je spolehlivý. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Taký je v predaji - ja ho mám tak dva roky - Transcend StoreJet 25M3 500GB ext. HDD 2.5'' , zatial je aj v ponuke. Disk sa tam dá vymeniť bez problémov.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út prosinec 03 2013, 17:50 Předmět:
aha, takže ty tvrdíš že z hlediska spolehlivosti je spolehlivější, lepší, méně poruchový, notebookový 2,5" HDD, kde je všechno mnohem menší, jemnější a chatrnější? To je mi teda novinka.... Řekl bych, že tyto disky jsou mnohem citlivější na jakékoliv ,,otřesy" a mnohem větší šance že se poškodí než u 3,5"
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
K tomu souboji 3,5 kontra 2,5 dovolte moji zkušenost. Když jsem měl u stolního počítače zdroj na odchodu (zjistil jsem to až asi za dva měsíce, kdy prskla pojistka, počítač jinak chodil OK), právě tento Transcend (2,5"), se neustále připojoval a odpojoval a nedalo se s ním pracovat. Na jiném počítači chodil. Ostatní 3,5" disky chodily v pohodě. Zálohování je ale jedna věc a přenášení dat druhá... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 03 2013, 18:27 Předmět:
Zrovna tak bych mohl oponovat, že 2,5" disky jsou primárně určeny pro NTB a tam se nějaké to mechanické namáhání předpokládá víc. navíc rovinnost menšího průměru plotny asi neklade takové nároky jak u plotny větší. Jediný relevantní údaj je tak nějaké měření/údaj výrobce (včetně MTBF), kdy disk funguje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:12 Předmět:
Mám dojem, že jste naprosto na omylu 3,5" versus 2,5". Vyjde to nastejno, ale daleko důležitější je výrobce a typ disku. Tento výrobce je spolehlivý, USB je 3.0 a je na trhu podle historie ceny od ledna 2013. Obal má kvalitní a asi před měsícem jsem ho sám doporučoval známému, co si na takové věci moc nedává pozor a zatím mu to jede.
Připomínku bych měl spíše k té ceně. Raději bych koupil za těch 13 stovek HDD s keší 16 MB, je to fakt lepší. Např. http://interlink.tsbohemia.cz/seagate-momentus-thin-500gb_d164434.html
a k tomu obal např. http://interlink.tsbohemia.cz/i-tec-externi-box-mysafe-usb-pro-2-5-sata-hdd_d117317.html
U těch kluků asi nebude hrozit mašina s USB 3.0, takže i USB 2.0 obal stačí a kabel je již součástí obalu a nemusí se hledat.
Zaslal: út prosinec 03 2013, 22:22 Předmět:
Díky za rady a postřehy. Mají jej v TSBohemia, má být na filmy. Tak na to by mohl stačit. Chci takový, aby šel vyměnit disk. Někdy se ta možnost může hodit.
Mám dojem, že jste naprosto na omylu 3,5" versus 2,5". Vyjde to nastejno, ale daleko důležitější je výrobce a typ disku...
Asi tak, nehlede na to, ze 2.5" disky se bezne pouzivaji na rozhrani SAS pro serverove pouziti, kde jsou naroky na spolehlivost trosku jinde (uz jen fakt, ze bezi 24/7) nez domaci knihovna filmu ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 03 2013, 23:05 Předmět:
Ale to su "trochu" ine disky ako notebookove. 2,5" sa robia preto, aby ich voslo vela do maleho priestoru (napr. na vysku do 2U). Samozrejme sa robia aj 3,5".
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 03 2013, 23:21 Předmět:
jjilek napsal(a):
Já jsem asi před 3 roky koupil k STB Evolve Mercury USB2 2,5" 500GB disk v takovým tlustě pogumovaným červeným futrálu. Nevím co je za výrobce disku uvnitř, dodali to jako odzkoušenou sestavu. Jednou mi ho mladej shodil ze stolu na dlažbu a nejspíš kvůli ty gumě přežil. Zatím žádná chyba. Jen STB pokud se nahrává a do toho ještě přehrává rychloposyvem občas napíše "rychlost zařízení je nízka". Ale to psal už před pádem. Disk se nikdy nedefragmentoval, možná je to tím.
K noťasu jsem měl USB2 2,5" 80GB ješte IDE, futral kovovej s plast čelama. Ten mě spadl ze stolu na koberec když jsem klopýtl o kabel a od ty doby blbne.
mozna by stalo za to podivat se po disku s integrovanym akcelerometrem, napr. Seagate Momentus (http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000WO5X6K/ref=nosim/attgig-20). Mel by se vypnout v pripade vyssiho zrychleni, tzn behem padu.
