Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  Další
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Jaký je rozměr DPS? Do jaké krabičky je přizpůsobena?
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tu z www.avrtester.tode.cz , tak je to přesně velikost nového řidičáku, nebo platební karty Smile 85 x 55 mm krabička typ U-KP24.
nejsou to mé fotky, ani moje krabička
Naposledy upravil Milda134 dne út prosinec 03 2013, 21:44, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Jo, tu z avrtester. .... Jak ji tam máš přidělanou?
Milda134
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
dle autora takto:ve spodním dílu krabičky zapuštěný šroub M3, pak podložka, místo distančního sloupku jen matka M3, pak plošný spoj, displej sedí na distančním sloupku výšky 10mm. Je třeba důsledně vyměřit otvor v horním dílu krabičky jako průzor pro displej. Jak v plošném spoji tak v displeji se musely otvory zvětšit na průměr 3,2 mm
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Připojuji ještě pár detailů uchycení desky a displeje do krabičky U-KP24 zakoupené v GM elektronic.
 Soubor:  IMAG0176.jpg
 Velikost:  44.04 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  IMAG0177.jpg
 Velikost:  57.93 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  IMAG0178.jpg
 Velikost:  44.74 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  IMAG0179.jpg
 Velikost:  73.73 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  IMAG0182.jpg
 Velikost:  55.64 kB
 Staženo:  156 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Dne 27. 11. 2013 jsem si v GME.cz objednal tu ATmega328. Po čtrnácti dnech (12. 12. 2013) ještě objednávka není doručena na prodejnu. Pořád se zpracovává. Viz screenshot, který jsem pořídil dnes. Kdybych ten mikrokontrolér potřeboval na bakalářskou práci, podnikatelský záměr, nebo tak něco, tak bych už asi byl mírně neklidný... Až budu potřebovat součástky do tří dnů, tak si připlatím drahé poštovné a objednám asi u TME.
Jinak si nestěžuju, čekal jsem to. Confused Confused
 Soubor:  gme objednavka02.jpg
 Velikost:  251.95 kB
 Staženo:  210 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 1:47    Předmět: Citovat
Zatím teda mám tu verzi s ATmega32. Další vývoj bude až po doručení ATmega328. To moc brzo nebude. http://youtu.be/Qgc11si4obQ
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 11:13    Předmět: Citovat
Ani tři týdny po objednání nebylo zboží připraveno k vyzvednutí. V pondělí 16/12/2013 jsem volal na infolinku GME a řekli mi, že pro mě nemůžou nic udělat, ale že by ATmega328 mohla dorazit za týden... Přitom na skladě furt je, zdá se... http://www.gme.cz/atmega328p-pu-p432-228
Hodně špatně
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Tak to už by se vyplatilo ATMegu koupit na eBay a v ceně by bylo i poštovné ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Nebo si můžeš udělat výlet do Plzně.
Já už tam nevkročím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Milda134
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.10K od Karl-Heinz Kübbelera v různých jazykových mutacích (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT) a také, nové manuály k testeru (EN, DE)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 2:06    Předmět: Citovat
Dnes 23. 12. 2013 už byla moje objednávka v GME připravena k vyzvednutí. Už mám tedy ATmega328 doma. Prodavač řekl, že běžná doba doručení je tři dny, ale tentokrát museli dovézt můj IO z Ostravy do Brna, a to trvá klidně tři týdny... No dobře...
(Objednávku jsem podal 27. 11. 2013, viz výše.)
Milda134
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:12    Předmět: Citovat
A je to tady ! ! !
Karl-Heinz se opět činil je tam pár vychytávek, například AVR tester pozná (pouze verze pro 328), že není kalibrovaný, oznámí to a na displeji proběhne nápověda pro kalibraci. Slovo dalo slovo a pro CZ verzi jsme společně dali do kupy tento návod v češtině. Také je tam zajímavá vychytávka, když se měří a není tam žádná rozpoznaná součástka, tak je tam výsledek pouze 5 sekund. Doporučuji každému tuto verzi a také upozorňuji, že tahle a další novinky už nejsou dostupné pro Atmega 168 a už vůbec ne pro Atmega8, takže pokud to půjde doporučuji upgrade.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 17:19    Předmět: Citovat
AVR tester už funguje. Někdy časem snad vyrobím DPS a zamontuju ho do krabičky.
 Soubor:  avr tester Heinz 03.jpg
 Velikost:  235.39 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  avrtester Heinz 02.jpg
 Velikost:  276.79 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  avrtester-Heinz01.jpg
 Velikost:  266.11 kB
 Staženo:  166 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Vy už to asi všichni víte, ale já jsem na to přišel až včera. Smile Je nutné deaktivovat v ATmega328 pojistku CKDIV8, aby to běželo opravdu na 8MHz. Taky pokud vůbec nezapojíte rezistory 680 Ohm a 470kOhm (R1 až R6), tak program po chvíli jaksi zamrzne a nereaguje nijak na tlačítko.
Strana 7 z 14
