Transcend USB disk
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 13:55    Předmět: Transcend USB disk Citovat
Rád bych zakoupil tento 500GB přenosný USB disk TS500GSJ25M3. Pokud dojde k poškození (má to být pro vnuka a kluci s tím skoro hrají fotbal), je možno vyměnit vlastní disk za jiný, Pokud ne, existuje nějaký disk nebo pouzdro, které dovolují výměnu disku?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Není to z druhé ruky? Mám totiž tento disk (600GB) už asi 5 let a překvapilo by mě, kdyby se ještě prodával. Jednou mi spadla aktovka s tímto diskem asi z 60cm a pak jsem ho ještě vymražený (venku a asi i v aktovce mrzlo) připojil. Windows ho najednou nepoznaly dokud se neohřál. Od té doby má 20 relokovaných sektorů, ale jinak je spolehlivý.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Taký je v predaji - ja ho mám tak dva roky - Transcend StoreJet 25M3 500GB ext. HDD 2.5'' , zatial je aj v ponuke. Disk sa tam dá vymeniť bez problémov.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Nemám k těmto diskům příliš důvěru. Pokud to má být jako ,,zálohovací" tak zásadně 3.5"
galjo
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Ja zase neverím 3,5˝ diskom , majú veľku spotrebu a potrebujú k prevádzke 5 V a aj 12 V (zdroj ako krava) a 2,5˝ disku stačí zdroj z USB.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:50    Předmět: Citovat
aha, takže ty tvrdíš že z hlediska spolehlivosti je spolehlivější, lepší, méně poruchový, notebookový 2,5" HDD, kde je všechno mnohem menší, jemnější a chatrnější? To je mi teda novinka.... Řekl bych, že tyto disky jsou mnohem citlivější na jakékoliv ,,otřesy" a mnohem větší šance že se poškodí než u 3,5"
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:51    Předmět: Citovat
K tomu souboji 3,5 kontra 2,5 dovolte moji zkušenost. Když jsem měl u stolního počítače zdroj na odchodu (zjistil jsem to až asi za dva měsíce, kdy prskla pojistka, počítač jinak chodil OK), právě tento Transcend (2,5"), se neustále připojoval a odpojoval a nedalo se s ním pracovat. Na jiném počítači chodil. Ostatní 3,5" disky chodily v pohodě. Zálohování je ale jedna věc a přenášení dat druhá...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Zrovna tak bych mohl oponovat, že 2,5" disky jsou primárně určeny pro NTB a tam se nějaké to mechanické namáhání předpokládá víc. navíc rovinnost menšího průměru plotny asi neklade takové nároky jak u plotny větší. Jediný relevantní údaj je tak nějaké měření/údaj výrobce (včetně MTBF), kdy disk funguje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Mám dojem, že jste naprosto na omylu 3,5" versus 2,5". Vyjde to nastejno, ale daleko důležitější je výrobce a typ disku. Tento výrobce je spolehlivý, USB je 3.0 a je na trhu podle historie ceny od ledna 2013. Obal má kvalitní a asi před měsícem jsem ho sám doporučoval známému, co si na takové věci moc nedává pozor a zatím mu to jede. Laughing
Připomínku bych měl spíše k té ceně. Raději bych koupil za těch 13 stovek HDD s keší 16 MB, je to fakt lepší. Např. http://interlink.tsbohemia.cz/seagate-momentus-thin-500gb_d164434.html
a k tomu obal např. http://interlink.tsbohemia.cz/i-tec-externi-box-mysafe-usb-pro-2-5-sata-hdd_d117317.html
U těch kluků asi nebude hrozit mašina s USB 3.0, takže i USB 2.0 obal stačí a kabel je již součástí obalu a nemusí se hledat.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Výrobce disku v tom Transcendu je, jen pro úplnost, Toshiba.
jjilek
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Díky za rady a postřehy. Mají jej v TSBohemia, má být na filmy. Tak na to by mohl stačit. Chci takový, aby šel vyměnit disk. Někdy se ta možnost může hodit.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 23:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mám dojem, že jste naprosto na omylu 3,5" versus 2,5". Vyjde to nastejno, ale daleko důležitější je výrobce a typ disku...
Asi tak, nehlede na to, ze 2.5" disky se bezne pouzivaji na rozhrani SAS pro serverove pouziti, kde jsou naroky na spolehlivost trosku jinde (uz jen fakt, ze bezi 24/7) nez domaci knihovna filmu ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Ale to su "trochu" ine disky ako notebookove. 2,5" sa robia preto, aby ich voslo vela do maleho priestoru (napr. na vysku do 2U). Samozrejme sa robia aj 3,5".
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 23:21    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Já jsem asi před 3 roky koupil k STB Evolve Mercury USB2 2,5" 500GB disk v takovým tlustě pogumovaným červeným futrálu. Nevím co je za výrobce disku uvnitř, dodali to jako odzkoušenou sestavu. Jednou mi ho mladej shodil ze stolu na dlažbu a nejspíš kvůli ty gumě přežil. Zatím žádná chyba. Jen STB pokud se nahrává a do toho ještě přehrává rychloposyvem občas napíše "rychlost zařízení je nízka". Ale to psal už před pádem. Disk se nikdy nedefragmentoval, možná je to tím.
K noťasu jsem měl USB2 2,5" 80GB ješte IDE, futral kovovej s plast čelama. Ten mě spadl ze stolu na koberec když jsem klopýtl o kabel a od ty doby blbne.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 23:35    Předmět: Citovat
mozna by stalo za to podivat se po disku s integrovanym akcelerometrem, napr. Seagate Momentus (http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000WO5X6K/ref=nosim/attgig-20). Mel by se vypnout v pripade vyssiho zrychleni, tzn behem padu.
