Zaslal: st prosinec 04 2013, 10:12 Předmět: PC zdroj ATX
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. kamarád mi kdysy dal zdroj PC ATX, ať mu z toho udělám nabíječku. Původně nebyl funkční, no zprovoznil jsem to. Když jsem to ale prozkoumal, tak je tam IO 2003 a né 494. Na ty zdroje s IO 2003 tady ani po netu toho moc není, tak jsem sehnal klasický AT s IO 494. Ten jsem předělal na tu nabíječku. Ten ATX bych chtěl ale předělat zpátky, pro jiného kámoše. Potřebuje nějaký výkonnější zdroj 12V. Už to mám hotové, akorát mám na výstupu +12V moc nízké napětí. Řídil jsem se tímto schématem, je podobné. http://danyk.cz/s_atx04a.png
Na výstupu +12V mám proti kostře nějakých 11,6V a po zatížení to ještě jemně spadne, asi na 11,2V. Experimentoval jsem s tou nabíječkou, tak jsem měnil odpory R60, R62 a R36. Teď jsem všechny vrátil do původního stavu, ale má to nízké napětí. Nevěděl by prosím někdo, kterým odporem to zvednout? Tím R60 pro 12V větev, nebo mám upravit ten R62 pro 5V větev a zdroj to zvedne i na 12V větvi? Děkuji
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 04 2013, 14:50 Předmět:
Napětí jednotlivých výstupů je vlastně pevně dáno poměrem závitů na trafu. takže s jedním napětím samostatně nic moc neuděláš. Zkontroluj ESR elitů. A pak nastav výstupní napětí jako kompromis, aby bylo ještě v toleranci. Nic se nestane když bude +5V a +3,3V o něco výše, aby jsi se přiblížil víc k těm +12V. Změnou těch odporů vlastně jsi jen upravil poměry zpětné vazby při zatížení jednotlivých větví. Záleží, které napětí z nich má pro stabilizaci vyšší prioritu.
Jak píše "procesor" výstupy (především ten+5V) ale i ostatní z nichž je zavedena zpětná vazba by při měření měly být zatíženy.
Větev +5V mám zatíženou žárovkou z auta 21W 12V. I tak je napětí na větvi +12V jen kolem 11,6V. Když potom zatížím tu větev +12V, kterou chci mít jako pracovní, tak to spadne na zhruba těch 11,2V a to už je dcela málo. Raději bych tam měl přes 12V, mohlo by to být i 12,5V a po zatížení to jemně spadne na zhruba 12-12,2V což je ideální. Ano, o to mi právě jde. Když se ošidí zpětná vazba, která posílá do IO zpátky informace o napětí jednotlivých větví, tak to jde zvednout. U toho obvodu 494 se to dělá jinak, tam jsem to ošefoval podle nabíječky co dělal kdysy tatík, ale u tohohle obvodu nevím.
sis2: to jsem tady už našel, ale už to nechám tak. Nabíječku z toho dělat už nepotřebuji, mám ji udělanou ze zdroje s IO 494. Jedná se mi o to, jak trošku zvednout napětí na větvi +12V na trošku vyšší, nyní tam je kolem 11,2V po zatížení.
Zaslal: st prosinec 04 2013, 16:05 Předmět:
Podľa tej Danyk-ovej schémy skús mierne zmenšiť R39 /alebo mierne zväčšiť R60/ samozrejme zaťaž vetvu 5V aspoň 0,1A. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st prosinec 04 2013, 16:07 Předmět:
Vymeň R39 (910k) za 820k alebo menej (680/560/470) podľa potreby.
Zvýšia sa všetky napätia (okrem 3,3V)
5V je normované s toleranciou ±5%
12V je tuším až ±10% takže od 10,8 do 13,2V,
s tým veľa nenarobíš.
Ak chceš stabilizovať 12V relatívne presne musíš sa vykašlať na 5V vetvu, ktorá má pri klasickom zapojení vyššiu prioritu. Potom sa dá docieliť regilácia 12V možno pod ±2-3% a 5V bude lietať ±15%.
Dobrý den, asi jste mě nepochopily. Mě vůbec nejde o tu větev +5V, jen jsem se ptal, jestli když zvýším nebo snížím napětí pomocí změny odporu, jestli zdroj automaticky zvedne i napětí ve větvi +12V. Už mám hotové. Nakonec jsem zkoušel experimentovat s těmi odpory R60 a R62. Ten R60 s tím nic nedělal, ba naopak šlo napětí dolů. Tak jsem zkusil zmenšit a zvětšit odpor R62 a už to jede jak potřebuji. R62 je origo 22,1KOhm. Našel jsem doma jen 27KOhm. Nevím jestli se vyrábí i menší, chtělo by to kolem 25KOhm. Teď je napětí na té větvi +12V naprázdno kolem 13V a po zatížení kolem 12,5V, což je super.
Kdysy jsem totiž experimentoval a chtěl jsem udělat nabíječku, tak jsem taky ladil ty odpory. Po překročení ale nějakých 14V je zdroj nestabilní a vypíná to nějaká ochrana. Při těch 13V naprázdno ale běží v pohodě.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 18:33 Předmět:
Nedá sa samostatne regulovať 5 alebo 12V. Každé napätie sa určitou váhou cer R60 a R62 podieľajú na celkovej regulácii. Zväčšovaním príslušného odporu sa znižuje vážnosť(váha-priorita) daného výstupu.
Preto je lepšie upravovať R40//R39. Jemné ladenie sa robí cez R39.
No ale tak to jsem měl potom pravdu, ne? Že když se budu snažit nějak ovlivnit tu větev +5V, tak zdroj se bude snažit regulovat automaticky i větev +12V? Zatím to funguje jak má, ale nemůžu zatížit tu větev 5V trvale, jak jste mi radili. Když ji mám zatíženou trvale, nechce se zdroj rozběhnout. Musím ji zatížit až po rozběhnutí zdroje.
