Nechce najet win 7 home 64b.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 14:02    Předmět: Nechce najet win 7 home 64b. Citovat
Uz jsem tady pred chvilkou psal ze jsem rozchodil notebook toshiba. Jenze po nekolika restartech se ukazala cerna obrazovka s hlaskou o nelegal. os. Nechci rady jak to opravit na legal. O to jsem se pokusil- moje chyba a blobost. A vysledek je ze se ukaze pri startu notasu radek PXE-MOF: Existing PXE ROM. a dalsi radek je jen blikajici kurzor. Os uz nenajede. Zkusil jsem pres boot dvd s os opravu pocitace. Prvne jsem zkusil opravu bootovani. Zadna chyba nenalezena. Jako dalsi v poradi vratit se v case. Prvni pokus obnova skoncena ok. Obnova z dnesnihop dne. Ale stale nic. Dalsi datum nekdy z zari. Zde uz to ukazalo chybu. Data na disku jsou. Rad bych se vratil do stavu funkcniho os, i s hlaskou o nelegal. os To at si nasledne resi nekdo jiny. Vim ze bez presnejsi lokalizace chyby, co se vlastne poskodilo, stalo, se tezko hleda reseni. Presto prosim o pomoc. Dekuji
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Zkus v Biosu zakázat boot ze sítě. Jinak je zřejmě problém v bootování z HDD. Asi by bylo dobré nabootovat např. Hirens Boot a pokusit se opravit bootovací sektor HDD nějakým nástrojem, např. Test Diskem. Wink
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem řešil něco podobného. Třeba to pomůže http://www.sezob.cz/navody/win7_oprava_mbr.html
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Okna jsou legal, maji stitek. Jen zamena desky za stejnou stacila MS aby se z legalniho os stal nelegalni.
Dival jsem se na ten link ale v prikazovem radku mam misto
x:\windows\system32
x:\sources>
Nevim si s tim rady.
Chapal bych takovou reakci pri zamenu za jinou zakladni desku. Ale pouzil jsem podel cisel stejnou, i revizi. Ale to ted neresim. Rad bych os probral k zivotu.
Naposledy upravil robo dne st prosinec 04 2013, 18:44, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:13    Předmět: Citovat
To je dost podstatná změna a důsledek je logický.
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Přehodil jsem se do instalacniho media do složky boot a zadal všechny tři příkazy. u toho prostredniho mi to zahlasilo chybu. Hromada textu ale moudrý jsem s toho nebyl. Mam bartPE ale s vin7 32b. Disk je vidět. Je rozděleny na dvě jednotky. Na cecku je systém. d je na data.
To d je potřeba zachovat. důležitá data. Ještě perlicka C a D je stejně veliké, rozdíl je jen v setinach. uz vidím ze budu mit zmatek kam instalovat os. snad k tomu nedojde a rozjede se to.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Nelegální OS ti to hlásí, protože ty Windows mají licenci typu OEM. Což znamená, že je licence nepřenosná na jiný PC. Jakmile se jednou na PC aktivuje je vázaná zřejmě na nějaký ,,výrobní kód" základní desky, který si to hlídá a protože si desku vyměnil za jinou (myslím výrobně, nikoli modelově), tak se to pozná...
Pokud původní deska opravdu odešla, zkus udělat telefonickou reaktivaci, pokud neuspěješ tak napsat ,,čestné prohlášení do MS", že Ti deska odešla. Nějak to jde, četl jsem to na internetu. Pokud si dělal ze dvou ntb jeden, a pokud budou chtít ,,doklady" o koupi nové desky, tak nevím, jestli máš nárok...
Je to ,,hýr" Very Happy http://www.zive.cz/poradna/je-nutne-koupit-novou-licenci-windows/sc-20-cq-469996/default.aspx?consultanswers=1
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:28    Předmět: Citovat
U. příkazu fixboot to píše, The volume does not contain a recognized file systém. please make sure that all required file systém drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:52    Předmět: Citovat
A "opravuješ" správnou partišnu, když se, jak píšeš, velikostí skoro neliší?
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:11    Předmět: Citovat
no snad jo. ted jsem zjistil ze c neni nastavena jako aktivní jednotka. ted když spustim notas ma hlásku bootmgr is missing.
Edit: ted si nejsem jist jestli jsem se při výběru aktivní jednotky nespletl a omylem zvolil špatnou jednotku. Není jediný důvod k tomu aby se nějak změnila aktivní jednotka. takže. bootmgr bude omyl z me strany. při pohledu přes virtuální os je tam jednotek ze by se jeden zbláznil.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Proč nezazálohuješ disk D a celé te nezformátuješ a nepřerozdělíš disky?
Pokud jsi dělal ze dvou NB jeden, tak požádej nějakého souseda, aby Ti starý NB prodal za 1Kč včetně DPH, řádně to zapijte a máš doklad o koupi hned. A máš třeba i další licenci.
Jinak - abych předešel dezinformacím ohledně licencí - jsem napsal před časem na MS a níže přikládám odpovědi na mé všetečné otázky (odpovědi jsou podtržené, tato politika s výměnou základové desky je platná u všech OEM licencí operačních systémů):
1) Pokud chci vyměnit základní desku PC z důvodu toho, že deska je sice funkční ale málo výkonná, mohu použít licenci ke staré základní desce? - Ne, v tomto případě to není možné.
2) Pokud se základní deska porouchá v záruční době a prodejce mi ji vymění za stejnou základní desku, mohu použít licenci ke staré základní desce? - Ano, v tomto případě je to možné, bude výžádána dokumentace k výměně.
3) Pokud se základní deska porouchá v záruční době a prodejce mi ji vymění za jinou základní desku, mohu použít licenci ke staré základní desce? - Ano, ale jen v případě, že původní typ desky už není k dispozici. Opět bude vyžádána dokumentace k výměně.
4) Pokud se základní deska porouchá v záruční době a prodejce již neexistuje, jak mám postupovat? Pro přesnější informace, jak v tomto případě postupovat by bylo nejvhodnější nejprve kontaktovat ČOI. V tomto případě však máte možnost navštívit buď jinou pobočku stejného prodejce, pokud taková možnost není, můžete navštívit jakýkoliv jiný servis či jiného prodejce, za výměnu však nejspíše zaplatíte. Popřípadě si ji můžete vyměnit sám. Bude vyžádána dokumentace o výměně/koupi nové desky, popřípadě čestné prohlášení, pokud si ji budete měnit sám.
5) Pokud se základní deska porouchá po záruční době a servis (nebo já osobně) ji vyměním za stejnou základní desku, mohu použít licenci k povodní základní desce? - Ano, bude vyžádána dokumentace o koupi nové desky/výměně servisem. V případě, že si ji budete měnit sám, bude vyžádáno i čestné prohlášení.
6) Pokud se základní deska porouchá po záruční době a servis (nebo já osobně) ji vyměním za jinou základní desku, mohu použít licenci k povodní základní desce? - Ano, ale jen v případě, že původní typ desky již není k dispozici. Bude vyžádána dokumentace o koupi nové desky/výměně servisem, v případě, že si ji budete měnit sám, bude vyžádáno i čestné prohlášení.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak nemusíš nikomu sdělovat informace o výměně desky. Stačí naprosto jednoduše zálohovat vše z hardu, tento přeformátovat a wokna instalovat znovu. Pokud nebude fungovat sériové číslo woken, tak zavolat na horkou linku mrkvosoftu, tam nadatlovat kód a jejich robot nazpátek vykecá protikód na aktivaci. Ale možná je to i jinak, jednou jsem ve stejném případě jen tvrdil, že konfigurace je stejná, ale wokna se podělala a já musel provést celou novou instalaci. Nahlásil jsem kód, na oplátku mi nahlásili kód na aktivaci a jelo to.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Mrkvochvost je v tomhle dost pružnej.
robo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Ano, udelam zalohu jednotky D pokud jeste existuje . Very Happy A udelam novou instalaci. Jeste musim sehnat medium. Protoze puvodni neni. Jde stahnout legalne verzi os windows7 home, 64b verze? Pokud ano kde ? A kdyz uz bych si nasel iso, mohu pouzit uz s integrovanou SP1 a k tomu stitek co je na notasu. Nebude rozpor pri aktivaci ze puvidni aktivace je na os bez SP1? Abych mel instalaci splachnutou i se service pack Dik
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Děláš už do počítačů delší čas, anebo teprve začínáš...?
U většiny dnešních notebooků, které jsou prodávány v našich elektrech je na disku ,,skrytý oddíl" na kterém je instalačka. Při stisku určité klávesy Fxx před nabootováním systému z HDD se spustí ,,rozhraní" které umožní jednoduchou přeinstalaci systému...
S tímto sem se setkal už u Aceru, na kterém byla prokletá Vista!
Toto platí za předpokladu, že tomu HDD nikdo nesmazal všechny dostupné oddíly a nevytvářel nové. Zformátování existujících oddílů by na toto nemělo mít vliv (pokud někdo nezformátoval i ten skrytý).
U jiných PC to zase bylo řešeno, že v systému byl od výrobce natažený nějaký ,,recovery" program, který umožnil vypálit si přeinstalační DVD...
Zkus prověřit tyto možnosti, podívej se na google jak řešili přeinstalaci na tomto ntb ostatní...
Nevím, co si představuješ za odpověď na dotaz ,,kde se dají stáhnout W7 Home premium 64 bit". Nevím, jestli čekáš, že ti sem dám odkazy na ulož.to. To kdybych udělal tak vzhledem k pravidlům na EB zmizí tento příspěvek do několik minut (max hodin)..
Já míval PC Fujitsu siemens, kde byly OEM ,,Windows XP Professional FujitsuSiemensComputer", Přesně takto to bylo napsáno na COA. Stáhl jsem z Ulož.to OEMku Windows XP SP3 a při instalaci zadal číslo z COA štítku a po instalaci to prošlo aktivací v pořádku nejednou...
Co se týče ,,legality". Můj názor z vlastní úvahy je, že je tento způsob z hlediska užívání operačního systému je zcela legální. Ale je nelegální z hlediska vytvoření ,,nelegální kopie" instalačního CD disku. Takže by člověk měl mít instalační CD buď originální. Anebo to vypálené ,,hodně hluboko uložené", protože mít k dispozici instalační médium není při případné kontrole potřeba, takže bych se žádnou kopií rozhodně nechlubil, ba naopak...
petrfilipi: Nemohl jsem to najít. Matně jsem si na vyjádření z MS od tebe pamatoval..
Jen pro zajímavost, netušíš, jak to může být v případě ,,bazarových komponent", když mě to třeba prodavač bazaru prodá bez jakéhokoliv ,,účtu" . Anebo mě to prodá s nějakým ,,rádoby účtem z pokladny, ze kterého třeba nemusí být zřetelné, o jakou komponentu jde"...
Jak by se to řešilo u notebooků, do kterých se originální deska třeba přestala vyrábět, nebo dokonce vůbec neprodává jako náhradní díl. Do notebooku není přeci možnost nainstalovat jinou, kompatibilní desku (na rozdíl od desktopu, kde jdou to Toweru tisíce různých desek), a jediným řešením je ,,bazar"...?
