Krups KP2000 vysazuje čerpadlo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 16:57    Předmět: Krups KP2000 vysazuje čerpadlo Citovat
Zdravím přispívající . Má někdo zkušenost s náhodně vysazujícím čerpadlem u tohoto kávovaru ? Děkuji . Za kolik se dá přijít k novému čerpadlu ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 17:39    Předmět: Citovat
No, zkušenosti - jak se to vezme.
Jestli to čerpadlo vysazuje tak, že sice při spuštění vody jde pořád slyšet (vrčí), ale občas nebere vodu, popřípadě různě mění zvuk, tak je špatné čerpadlo, což bývá u těchto espress docela častá závada - někeré značky čerpadel, co se dávaly do KP200xxx moc kvalitní nebyly (některé Defondy, Phenixy a podobně) a vyměňovaly se automaticky při podezdření na závadu. Nejjednoduší náhrada je EP5 od Ulky (prakticky standart u press) - má ho např AME, ELNY, a určitě i jiní prodejci.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Ne , prostě úplně vypadne a po nějaké době spustí . Pak přečerpe dva zásobníky a potom si zase nečekaně vysadí .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Nejjednoduší by bylo zkusit, jestli jde na čerpadlo napětí i při jeho vysazení (jinak by to mohl být problém v elektronice - mám dojem, že tepelná pojistka no tomto čerpadle není vratná), pak čerpadlo jednoduše vyměnit. Typ čerpadla by měl být CP3A zn. Invensys - dá se nahradit tím EP5, popřípadě se dá sehnat zde
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Jo s tou pojistkou je to tak . Už jsem měl dokonce připravený kábl na vyvedení toho napětí od čerpadla , ale ještě mi to nedalo a ještě jednou jsem to potrápil , no a všimnul jsem si , že za provozu pohasíná LED a bylo hotovo . Very Happy Nwm , ještě asi zkusím přečíst ten procák , když jsi psal , že některé nejsou zamknuté .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jestli to dělá elektronika, tak bych (typicky) zkusil proměřit srážecí kondenzátor - presso pak může dělat psí kusy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Very Happy
