Kolik váží energie?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
volks
Založen: Sep 24, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 17:19    Předmět: Citovat
OK, mám pro tebe pár otázek:
Kde podle tebe vzniká hmotnostní schodek při chemické reakci? (U jaderné reakce je to jasné, tam vzniká v jádře).
Když by se energie uložila do chemických vazeb a současně by se zvýšila hmotnost, účinnost takového procesu by byla 200%, není ti to divné?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:02    Předmět: Citovat
volks napsal(a):
...Když by se energie uložila do chemických vazeb a současně by se zvýšila hmotnost, účinnost takového procesu by byla 200%, není ti to divné?
Stejný argument můžeš uplatnit u kinetické energie letícího tělesa Laughing
Mám pro tebe jiný experiment.
1) Na začátku máš hermeticky uzavřený vybitý akumulátor.
2) Nabiješ ho.
3) Připojíš na něj žárovku
4) Akumulátor se vybije, žárovka odešle do vesmíru XXXXX fotonů o celkové hmotnosti YYYYY.
5) Akumulátor je nyní ve stejném stavu jako v kroku 1), má tedy bezpochyby stejnou hmotnost.
Kde se tedy vzala ta hmotnost, která v kroku 4) uletěla, když se podle tebe nenalila do akumulátoru v kroku 2)?
P.S. Když jsou dva předměty stejně veliké, tak ten těžší padá rychleji. Vyzkoušej si to. Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:24    Předmět: Citovat
volks napsal(a):
...Pocet elektronu uvnitr se taky nezvysi, pocet vstupujicich elektronu se rovna poctu vystupujicich. Akumulator neni zadny zasobnik elektronu...
Když už jsme u těch pikoefektů, tohle taky není pravda. Akumulátor je docela masivní zásobník volných elektronů, a akumulátor připojený na zem svou kladnou svorkou obsahuje o pěkných pár miliard elektronů víc než tentýž akumulátor s uzemněnou zápornou svorkou, čistě z důvodu elektrostatické kapacity proti Zemi.
Takže, abychom si rozuměli, akumulátor s uzemněným + pólem je těžší, než tentýž s uzemněným - pólem Já nic, já muzikant
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 0:23    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Jak zvážíš foton, když nemá klidovou hmotnost? Tohle jedno zrovna nemáš!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 1:14    Předmět: Citovat
Na tohle nás nenachytáš, hmotnost fotonu je docela dobře zmáknutá a ví se, že to je h/(c.λ)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 8:41    Předmět: Citovat
volks napsal(a):
Rozdíl mezi jadernou a chemickou reakcí je ten, že jaderná reakce se děje v jádře atomu a chemická reakce v obalu atomu. Jaderné vazby mají energii v desítkách MeV a chemické v eV (není to absolutně platné). Jiný rozdíl tam nevidím...
Naposledy upravil Cust dne čt prosinec 05 2013, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
Každá energie něco váží, i ta energie chemických vazeb. Tyto vazby jsou vlastně elmag. interakce a pole taky něco váží. Třeba nabitý kondenzátor - počet elektronů je tam pořád stejný, jen se změní jejich rozložení. Energie je v el. poli a nabitý kond bude těžší.
Je nesmysl myslet si, že E=mc² se týká jen jaderných reakcí.
Yanny
Založen: Dec 10, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Také bych řekl, že bude rozdíl v hmotnostech a to:
rozdíl hmostností delta m v gramech bude roven rozdílu energií delta E v joulech dělenému čtvercem rychlosti světla.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Taky si myslím,že hmotnost akumulátoru se nabíjením nezmění,vždyť tam dojde jen o uložení energie do chemických vazeb. Při nabíjení proud,který do baterie vstupuje na druhém konci zase vystupuje. A teorie o fotonech uvolněných ze žárovky? No proud procházející žárovkou jen vyráží fotony ven a jde si klidně dál. Když hraješ tenis,tak Ti z tenisové rakety taky neubývá a přesto míček letí vpřed.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Každá energie něco váží, E=mc²
Pozor! m není váha, ale hmotnost, to není to samé. Tvrzení, že "Každá energie něco váží" je mylné. Vůbec se mi zdá, že se tady s hmotností a váhou zachází dost volně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Navíc podle současné platné české fyzikální terminologie se má používat výraz 'tíže', nikoliv 'váha'.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 15:23    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
...že hmotnost akumulátoru se nabíjením nezmění...
Někdo už tu ten příklad dával: natáhnu pružinu, tím zvýším její vnitřní energii, hmotnost pružiny se zvýší. Samozřejmě neměřitelně, protože hmotnost je energie dělená čtvercem rychlosti, a to je dost malé číslo i při větších energiích.
U toho akumulátoru se však mnohem víc projeví změny při vlastních chemických reakcích. Například olověný akumulátor zdaleka není uzavřený systém - při nabíjení uniká vodík.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Ale prd,hmotnost pružiny zůstane stejná,protože jen natahuješ vazby v krystalické mřížce a ta už tam je.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 21:06    Předmět: Citovat
vazba tam už je, ale energie se mění Smile
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 22:58    Předmět: Citovat
mění, mění ... to je hezký, ale vědět jak přesně Wink (ještě u natažený pružiny eliminovat vnější vlivy potřebný na její natažení, takže jsme v podstatě ve filozofický sféře...)
A s tou hmotností to neni nepodobný a tim pádem v podstatě "relativní" (a je to možná ta "nejrelativnější" veličina v celý tý myšlence, ať už v TR (teorii relativity) nebo STR -spec.TR ...). S tou fyzikální terminologií byl Habešan taky dost strohej a dost možná i nepřesnej, protože tíže (/tíha G[N] , btw. kdysi - např. v ČSN 01 1302 to byla váha) je de facto taky hmotnost (tzv. gravitační v TR a/nebo tzv. klidová dle STR), takže hmotnost si můžem rozdělit právě na tu gravitační (tíha) a další forma hmotnosti je tzv. "setrvačná" hmotnost (tam sice nezáleží na gravitaci, ale zato na prostředí a zjevně nejen na něm... a z tohohle pohledu se bere i relativistická/celková hmotnost tělesa, která počítá i s rychlostí, ale zasahujou do toho i další vlivy s určitou návazností - př. odpor prostředí a teplota, příp. delta teplot, atd. ... ), takže co že je ta hmotnost? Wink Co na to hmotnost částic/vazeb - může bejt vůbec "klidová"... ? Wink
pajosek2: A kdo (co) ty "míčky na odpal" tý žárovce/vláknu dodává? Wink
Yanny: no nevim, jak moc je tohle odvození spolehlivý a nechce se mi to teď řešit, každopádně "E v Joulech" (m²kgs-² - který jsou volně doodvozený v podstatě Nm/mol a navíc "2D výkon" Laughing aneb výkon P/Mm[W/m²kgs-³] , kde už je čas "3D" Laughing ...) je W (práce) a zdá se mi, že mícháš g a kg ... ale třeba máš pravdu (nebo od ní nejsi daleko Wink )
Strana 5 z 9
