Multimeter s automatickou zmenou rozsahu s ATmegou
Dorques
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 8:38    Předmět: Multimeter s automatickou zmenou rozsahu s ATmegou Citovat
Potreboval by som navrhnúť multimeter (meranie napätia a prúdu) s využitím interného AD prevodníka. Používam ATmega328.
Teraz k tým požiadavkám:
Napätie plánujem merať do 30V. Chcel by som využiť 2 rozsahy do 10V kde by som dostal rozlíšenie 10mV/bit a do 30V s rozlíšením 30mV/bit
Referenciu vzhľadom nato že by som to potreboval čo najpresnejšie tak uvažujem nad tou TL431 s referenciou 2,5V.
Prúd merať do 5A s dvoma rozsahmi do 300mA bočník 1R a zosilnenie približne 6 a potom do 5A s bočníkom 0,5R bez zosilnenia.
Rozsahy by som prepínal s relátkami ešte uvažujem nad polovodičovými mosfetovými relátkami kvôli menším rozmerom.
Je možné niečo také zrealizovať? Snáď som si to dobre popočítal ak nie prosím opravte ma.
Pripájam prvotný návrh schémy. Mohlo by to takto fungovať? Na ochranu vstupov čo by trebalo tam dorobiť? OZ ako napäťovému sledovaču nebude vadiť rezistor R11?
 Soubor:  ADC.JPG
 Velikost:  68.25 kB
 Staženo:  75 krát
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Pri zmene napatoveho rozsahu sa prepne rele a na chvilu budes mat vstup bez delica, cize plne napatie a to ti moze urobit problem.
Sprav pevny delic na najvacsi rozsah a pridavaj dalsi odpor na zmenu rozsahu a mas to osetrene. Mozes tam potom pouzit aj mosfet ako spinac.
Dorques
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Tak nahradil som relátko N-FETovým tranzistorom plus som pridal na ochranu vstupov diódy. Je ešte niečo vhodné doplniť k meraniu napätia?
Meracia časť prúdu tam by to mohlo takto fungovať?
 Soubor:  Snímkaaaa.JPG
 Velikost:  56.2 kB
 Staženo:  60 krát
