Samsung LE32B450C4W, HDMI problém
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:57    Předmět: Samsung LE32B450C4W, HDMI problém Citovat
Zdravím,mám tu problém s uvedenou TV na vstupech HDMI.Přez všechny 3 je obraz hodně červený u ostatních vstupů je to ok. Na AV desce BN41-01165A jsem nic podezřelého nenašel ani nenaměřil.Může se jednat o výrobní vadu nebo vadu v procesoru?Předchozí majitel třeba ani nevěděl že jsou HDMI poškozeny pokuď používal scart a DVB-T.TV jsem odkoupil na díly s nefunkčním invertorem (opět samsung a vadné tráfko).
Díky a pokuď uvedenou desku někdo máte a jste ochotný ji nechat do 1000,-Kč tak ji beru.Sahy ji má za cca. 1500,-.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Pri HDMI by mala byť eeprom. Skús ju vymeniť alebo vymazať.
KUK môj posledný príspevok
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:11    Předmět: Citovat
No ta je u všech 3 HDMI vlastní ATMLH924 (24C256) jenže to dělá na všech vstupech HDMI. Pak tam je čtvrta pro něco.Kterou tedy prubnout smazat?
Díky
 Soubor:  HDMI vada.jpg
 Velikost:  212.23 kB
 Staženo:  281 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Podľa fotky to vyzerá na problém v IC4010. Skús ho ofúknuť teplovzduškou.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Zatlačení na procesor nic nedělá tak horkovzduch neví jestli pomůže.Co SM a vyzkoušet reset eeprom tam?Zrovna louskám servis. man. a něco takového tam je.
Dal jsem to na uložto.
Díky za pomoc.Schéma
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Tak jsem resetnul všechny čtyři a jediný co nastalo bylo ticho asi 20S u příslušného HDMI kde jsem resnul eeprom.Nakonec jsem ještě vyzkoušel eeprom IC3001 ATMLH926 a toužený výsledek se dostavil.Jenže né na dlouho,po vyp/zap je zase červeno.Je vadná eeprom nebo něco v SM špatně nastaveno?ATMLH926 je vlastně jaká eeprom?Nikde jsem nenašel co to je zač.
Jinak tady je návod ,třeba se někomu šikne Návod resetu eeprom
KUBO,děkuji za radu!Snad ti to budu moct někdy nějak oplatit.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:13    Předmět: Citovat
ATMLH926 je najpravdepodobnejšie EEPROM z rady 24Cxx, 24LCxx, vybral by som ju von, prečítal a podľa veľkosti obsahu nahradil na skúšku napr. 24LC08, možno prave udaj v druhom riadku 02B je identifikátor a bude to 24LC02.
Stefan31
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Díky asi ten druhý řádek to bude.Pomůže ale její nahrazení?Před zapnutím TV když u eeprom spojím SDA s GND tak se tv zapne a obraz je ok.Jak ji vypnu a pak zapnu tak je zase červený obraz.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Tak po důkladném prozkoumání je na eeprom
ATMLH926
2GB 1
Co je to zač nikde nenajdu.Už lehla nadobro při pokusu dostat se do SM pomocí ovladače.Nejdřív se tv místo vstupu do SM zapínala jako zresetovaná eeprom a asi po čtvrtém pokusu naskočil obraz s nastavením v menu na nesmyslné hodnoty a je nekoukatelný.Zkoušel jsem eeprom 24C02/08/256 a pokaždé je to pak jiný obraz ale nekoukatelný.Buď je do modra nebo do zelena atd.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Urcite je druhy riadok "2GB"?
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Na 100%
KUBO
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Na elektrode som niečo našiel
Znalazłem następujące info:
AT28BV256-20TU ATMEL ATMLH926 SOP
Je to z tohto vlákna
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:29    Předmět: Citovat
ATML = ATMEL, H = neviemco a 926 = rok/tyzden.... Dolezity je ten druhy riadok.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:35    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Jj,to jsem tam zahlídnul jenže to na tý desce nikde není a ta eeprom to není.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Jako je tady na obrázku 2GB 2 tak na té z desky je 2GB 1.
 Soubor:  AMLH926.jpg
 Velikost:  23 kB
 Staženo:  143 krát
