Zaslal: st prosinec 04 2013, 12:56 Předmět: Windows 8 Hybernace (vyřešeno)
Nevím kde udělali soudruzi z Microsoftu chybu , ale když dám počítač do stavu hybernace tak se prostě vždy restartuje. Takže systém na kočku.
Za co chtějí takové prachy? Za šunt co nechodí.
Naposledy upravil Mira_A dne čt prosinec 05 2013, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 04 2013, 17:21 Předmět:
Někdy probouzení (ne restart) v určitých intervalech způsobuje síťová karta. Dá se to zakázat ve vlastnostech síťového připojení - konfigurace síťové karty nebo podobně. Například já tam mám volbu "povolit / zakázat zařízení probouzet počítač". Pokud není zakázáno tak kontrola síťového připojení probudí a znova uspí PC každých 25 min.
Restartování ale bude jiný problém.
Hybernace v biosu je zaplá.
S probouzením síťovou kartou to nemá nic společnýho to je vyplé.
Problém je takový , že PC je ve stavu hybernace , tedy spánku.
Jenže když ho probudím , tak se restartuje.
Problém je jasně v W8. XPčka mi chodily normálně.
Deska není nic až tak zastaralého AM3+ čipset G880
Především, spánek není hibernace. Vypnuté Win 8 mají jádro v hibernaci, proto je start rychlý. Hibernace je implicitně zakázána, povolil sis jí? Probuzení z hibernace může vypadat jako start systému. Je to skoro stejně rychlé. Probuzení z hibernace se nicméně pozná, že ti zůstala otevřená minulá okna.
Každopádně z tvého posledního vyjádření jsem pochopil, na rozdíl od předcházejícího, že se to neprobouzí jen tak samo od sebe. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Hybernaci XP nepodporovaly , ty měly S3STR režim (suspend to RAM). Ten mám samozřejmě zapnut také. Tu hybernaci jsem si tam přidal. Protože při přepnutí do režimu úspory (režim spánku) se mi nevypl počítač , aby držel data v RAM pouze se vyply některé části systému , Procesor i větrák zůstal běžet.
Hybernace je snad režim S5 úspory s vylepšeným časováním , kombinovaný s S3 nebo S4
S4 je myslím suspend to HDD
S3 suspend RAM (i ten ti udrží všechna okna rozpracovaná vč. režimu suspend to HDD.
S1POS to by měla být minimální uspora , kdy procesor i věrák jede.
Suspend HDD nepoužívám , opotřebovává se disk a časy ukládání a znovunačítání jsou ještě delší než kdyby se to vyplo normálně.
Jediná výhoda je udržení všech dat. To je vhodné pro servery.
Suspend RAM je asi nejlepší volba i když při výpadku elektriky to spadne a spustí se scandisk. To však je minimálně párkrát do roka.
U XP mi zadna verze hibernace nebo spanku nikdy poradne nefungovala
Na W7 posilam PC do nejake verze usporneho rezimu prikazem
C:\Program Files\pstool\psshutdown.exe -d -t 00
Jiz je dlouho co jsem to nastavoval a tak si nepamatuju jestli to nazyvaji spanek, hibernace nebo jak.
Vypne se vse vcetne zdroje, jsou jen udrzovana data v RAM nejspis napetim na pinu +5VSB zdroje. Start je do par sekund, v podstate je to cas nabehu monitoru. Myslim ze to ale musi podporovat deska.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 8:35 Předmět:
Zajímavé. Já používám na W7 ten samý příkaz a systém po probuzení vypadá jako při regulérním bootu. Jen to netrvá tak dlouho. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Vraťme se k tématu. Dáš to do hibernace a při probuzení to nabíhá jako při startu. Zkus vymazat hibernační file v rootu. Asi budeš muset kvůli tomu nabootovat nějaký externí systém z CD, jako Hiren's apod. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Hibernacia = suspend-to-disk = S4 (alebo S5 v Linuxe - cisto SW riesenie bez podpory HW alebo BIOSu)
Jak se to vezme , tak hybernace není jen režim suspend-to-disk
je kombinovaná se suspend-to-ram. Proto je daleko rychlejší než někdejší
suspend-to-disk jak známe z XP.
termit256 napsal(a):
Deska podopruje , jak jsem psal v XP problém nebyl , ale jednalo se o čistý režim suspend-to-ram. Fungovalo to i na W7.
Ten program PStool mohu vyzkoušet. Dobrý tip.
serviceman napsal(a):
Ještě to musím vlastně přesně zjistit kde je chyba, tam asi né. Už mám podezření , kde je problém. Jenda věc je , že ze začátku mi režim spánku chodil jako supend-to-ram , takže režim hybernace potřebný nebyl.
Jenže jak jsem tam dal programy a některým přidělil ať pracují v režimu XP tak pak už začal PC vypínat tou volbou režimu spánku jen do sleep modu.
Takže až pak jsem v biosu nastavil hybernaci a také v systému.
Musím to prověřit , ale problém je , že jsem si PC zvykl zapínat napájecím tlačítkem , které se v biosu desky nedá nastavit a přenechává vše Windows.
S XP nikdy nebyl s tímto problém , věděl kdy zapnout pc a kdy probudit.
Vypadá , že když to probudím s té hybernace klávesnicí , tak to najede normálně , ale já vždy šáhnu po tlačítku napájení. To pak najede jako by v hybernaci nebyl a ještě se restartuje.
Asi bych steně radši používal čistý suspend-to-ram , takže se skusím podívat po nějakém prográmku.
Stále zaměňuješ "spánek" a hibernaci. Z hibernace nemůžeš počítač probudit klávesnicí (ze spánku ano), protože v hibernaci je vše uložené na disk a počítač je vypnutý - lze jej zcela odpojit od napájení. Ve spánku omezeným způsobem běží a musí být napájený.
Když v režimu spánku zmáčkneš síťové tlačítko, tak jej nejspíš vypneš, nebo restartuješ - počítač se chová správně, ale ty s ním nesprávně zacházíš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ja to probouzim normalne zapinacim tlacitkem a mam pocit ze i do toho rezimu spanku ho tak posilam (ted to nemuzu overit) Myslim ze se to da nastavit nekde v ovladacich panelech, rizeni spotreby nebo tak nejak.
Jeste bych se podival na pripojene usb zarizeni. U me desky je kterysi port napajeny i pri vypnutem pocitaci z 5VSB. Proud dodavany timto vystupem zdroje bude urcite omezen a pokud jsi tam zapojil neco s vyssi spotrebou nez je schopen zdroj dodat, muze se pc pri startu chovat nevyzpytatelne.
Ale to je jen ma spekulace, v manualu k desce o tom byla jakasi zminka.
Kazdy PC s ACPI, co som videl, sa stlacenim vypinaca v suspende zobudi. Urcite sa nerestartuje ani nevypne.
A niektore dosky umoznuju zapinanie klavesnicou. Klavesnica sa napaja z 5VSB a v BIOSe sa nastavi zapinanie napriklad na medzernik.
Vypnout se muže , ale když je to nastaveno v ovládacích panelech,
to vím kde se nastavuje a mám nastaveno.
Dobře tak při probouzení s klávesnice se chová asi správně , protože nedojde k restartu , ale při probouzení tlačítkem napájení se restartuje.
Stejně to není dořešené s tím modem suspend-to-ram.
Myslím , že hodně uživatelů ho používá. Nastavit se to tam asi nikde nedá ještě to prozkoumám , ale nic jsem nenašel a to jsem procházel i rozšířené volby.
