stínící kryt
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 22:30    Předmět: stínící kryt Citovat
Zdarec, chci se zeptat z čeho mám vyrobit stínící kryt na obrazovku do osciloskopu dík.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 5:48    Předmět: Citovat
Z magneticky měkkýho ocelovýho plechu.
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Nejlépe z permalloye.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 11:42    Předmět: Citovat
a co kdyby vyzkoušel hliník ........... ten by nemohl být? (je měký, dobře se opracovává ...) ((((možná je to hovadina jenom mě tak napadl vubec nevím jak pusobí na magnetické pole))))
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Hliník asi ne.
Musí to bejt magnetický, ale nesmí to jít trvale zmagnetovat.
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Permalloy asi neseženeš, takže pořádnou masivní železnou silnostěnnou trubku. K tomu hliníku: najdi si někde na webu hloubku vniku různých materiálů a rychle uvidíš, že jestli to má stínit i proti 50 Hz (což asi má), takový ingot se ti nebude chtít použít Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Jestli chces kousek toho permaloje, tak kousek bych snad nasel, ale nebude toho moc, nekdy to taky potrebuju, kdyby jsi chtel 10x20cm, tak ti ustrihnu. Jestli jsi teda z Prahy.
