Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:23    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Tak nějak tuším žes měřil multimetrem. Efektivní hodnotu. Zkus se na to podívat osciloskopem, vrcholové napětí by mělo být vyšší.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:28    Předmět: Citovat
xxx
Součástky
 Soubor:  P1010606.JPG
 Velikost:  120.42 kB
 Staženo:  251 krát
Plošňák
 Soubor:  P1010607.JPG
 Velikost:  140.26 kB
 Staženo:  171 krát
Kryt
 Soubor:  P1010609.JPG
 Velikost:  88.95 kB
 Staženo:  183 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:31    Předmět: Citovat
xxx
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Tvůj problém zdánlivého rozporu v napětích spočívá někde ve fyzice pro 9.třídu. Jak můžeš porovnávat efektivní hodnotu stř.napětí na trafu se ss hodnotou na baterce ? Špičkovou hodnotu stř.napětí získáš násobením změřené efektivní hodnoty odmocninou ze dvou (a to platilo i za komoušů).Od toho odečteš úbytek na diodách,odporu vinutí trafa příp.regulátoru nebo co mje uvnitř mezi trafem a baterkou a dostaneš napětí na baterce. Když ji odpojíš,naměříš zase něco jiného tím měřákem na stř.napětí a měřákem ss. Najdi si na netu nějaké téma "usměrňovače" a tam se vše jednoduše dozvíš.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:49    Předmět: Citovat
xxx
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Na těch baterkách by nemělo být víc jak 14.4V pak už začíná elektrolyt plynovatět a bude v baterii chybět. Na rozdíl od 14.4V kdy se jen vaří destilovaná voda a ta se nechá dolít...
Řekl bych, že tvé měření je takové jaké je proto, že nabíječka nemá vyhlazovací kondenzátor, takže měříš pulzní (nevyhlazené) napětí, které je vždy nižší, než napětí vyhlazené, dokonce nižší i než napětí před usměrněním. Plně nabitá baterie se chová jako elektrolyt, a napětí vyhlazuje, takže proto je tam těch 16V...
Edit:
Na prvním obrázku průběh s elektrolytickým kondenzátorem, nelze dosáhnout zcela rovného vyhlazení, kondenzátor se vybíjí a to způsobuje poklesy..
Na druhém obrázku je průběh zcela bez elektrolytického kondenzátoru (těch místy silnějších čár si nevšímej, upravoval jsem obrázek v malování a nejde to jednoduše víc zdokonalit...)
Pro jednoduchost vysvětlení, nabitý akumulátor působí podobně jako filtrační kondenzátor, v době, kdy první dvě diody přecházejí do závěrného stavu, udrží tam napětí do doby, než začnou druhé dvě diody přecházet do propustného směru, jestli znáš princip můstkového usměrnovače http://www.bastleni.estranky.cz/img/picture/75/usmer03.jpg tak bys to měl pochopit...
S elektrolytem
 Soubor:  65.gif
 Velikost:  1.67 kB
 Staženo:  134 krát
Bez elektrolytu
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  2.56 kB
 Staženo:  129 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne st prosinec 04 2013, 21:31, celkově upraveno 6 krát.
Milan
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Jako téměř cholerik nemám bohužel valných pedagogických schopností a trpělivost jako řada zdejších kolegů ( třeba Hill) . Tak prosím vem v úvahu : Multimetr ti měří na ss rozsazích střední hodnotu napětí - když to pulzuje nebo má zvlnění,pořád je to střední hodnota. Na stř.rozsazích měří běžný multimetr také stř.hodnotu napětí nebo proudu,ale je cejchován tak,jakoby měřil čistou sinusovku v hodnotě efektivní. Když tím měříš něco jiného,ukazuje to blbosti. Pro nabíjení baterky ( předpokládám olověné) je rozhodující proud. Baterka nebude vařit při 1 mA ,tak jako nevaří voda v hrnci na monočlánek. Změř si střední hodnotu proudu na konci nabití,tj. co skutečně teče do baterky,nejlepší by byl klasický ručkový mA/A metr ,aby tě to nemátlo. U těchto typů nabíječek
na konci nabíjení žádný velký proud neteče a nehrozí jejich zničení,protože vrcholová hodnota na trafu minus úbytky se srovná s napětím baterky,a jak známo,bez napětí proud neteče.
Pozn. Do obrázku kolegy si udělej ještě čáru střední hodnoty,bude kousek pod efektivní. Pak už by ti to snad mělo být jasné.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Otázka je jestli naměří na té baterce 16V s tou nabíječkou, nebo i po sundání.
Pokud i po sundání, tak něco není normální, nejspíš výrobce... Rolling Eyes
Pokud dobře vidím, je to zcela obyčejná nabíječka,
Obyčejný transformátor, pak ,,greatzův můstkový usměrňovač", pak celkový odpor 0,5R/10W na omezení proudu. A zřejmě keramický kondenzátor (nebo omezovací termistor), je to v sérii, při nabíjení tím protéká proud...
Ten všechen zbytek je na signalizaci...
Nic výkonového na regulaci proudu tam není, žádný triak ani tranzistor. Takže akumulátor si vezme tolik, kolik potřebuje. Pokud to bude nějaká baterka do motocyklu s menší kapacitou, nebo nějakého ,,traktůrku na sekání trávy" tak tam poteče vyšší proud než 1/10 který není jak omezit. To se jí asi líbit nebude...
Výrobce počítá, že se nebudou nabíjet baterky nižší než 4A. Protože na tu hodnotu to má asi ošetřené zřejmě velikostí transformátoru a taky možná těmi odpory, i když ty hodnoty sou moc nízké...
A když se připojí aku 45 nebo 50A tak by to nemělo vadit. Za předpokladu, že nebude po nabití vyšší napětí než 14.4V
Naposledy upravil CZJKP1 dne st prosinec 04 2013, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Milan
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Napětí na nabité baterce může být klidně 16V a bude to ok,viz přiložený obrázek.
 Soubor:  nabíjení olov.aku.JPG
 Velikost:  167.68 kB
 Staženo:  286 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Při 14.4V by se baterie nabíjela velmi dlouho, proto dává nabíječka větší napětí. Předpokládá se, že se s ní občas dobije baterie z automobilu, nic víc se od ní nepožaduje, a ke svému účelu plně postačuje. Je naprosto normální, že v tomto režimu se napětí baterie vyšplhá až k 17V. Pokud baterii používáš k jinému účelu, bylo by lépe si o ní něco přečíst a ke konci nabíjení (nad 14.4V) snižovat proud. Přílišné pravidelné plynování zkracuje baterce život.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Jestli jsi naměřil na nezatížené nabíječce 13,8V, pak špičkové napětí, které přetlačuje napětí na baterce, bude někde kolem 18V. To pořád ještě tím sériovým odporem do baterky nějaký proud dostane.
Baterka si napětí na sobě nastavuje sama - je rovné součtu napětí, na které jsou článkynabité, plus úbytek napětí vyvolaný nabíjecím proudem na vnitřním odporu baterky. S připojenou baterkou už naměříš hodnotu blízkou skutečnému napětí na ní, ale pořád ještě špatně, protože do baterky neteče vyhlazený proud, ale jen špičky usměrněného proudu v době, kdy napětí před omezovacím odporem překročí napětí baterie.
Takže, jestli po odpojení nabječky a zhruba 5 minutách odplynování naměříš na baterce 13,2 -13,6 V, je dobrá a nabitá. S dalším odplynováním bude napětí dále klesat, ale pod 13V by o mnoho klesnout nemělo ani přes noc.Jestli to takto naměříš, nic neřeš, je to v pořádku.
Mimochodem - při 4A ani nabitá baterka nijak výrazně nevaří.
Prostě multimetr ti při tak složitém průběhu napětí na výstupu nabíječky něco ukazuje, ale se skutečný obraz nabití baterky se z toho nedovíš.
Skutečnou hodnotu napětí na baterce musíš měřit, když do ní žádný proud neteče, což se nejsnadněji zjistí odpojením nabíječky.
Případná automatika si hlídá napětí právě v mezerách mezi proudovými pulsy.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:33    Předmět: Citovat
A není lepší nabíjet normálně na 14.4V i za tu cenu že to bude trvat déle?
Do rána to musí být přeci nabité ne?
Toto jsou způsoby těch dnešních rychlonabíječek. Baterka plynuje a myslím, že jí to neprospěje.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 23:58    Předmět: Citovat
Běžný omyl je že si mylíte že nabíjet se má na 14V. Plně nabitá baterie má 16 až 17V. Na 14 V se nenabíjí, jen dobíjí. Tím ovšem baterie postupně sulfatuje a za pár let se múže vyhodit. Na takové napětí jsou nastaveny dobíjecí obvody v autech a z toho plyne mylná doměnka. Jenže v autě je to proto že si nemůže dovolit nechat baterku plynovat. Rozežrala by celé okolí.
Právě intenzivní plynování a napětí cca 17V a již nestoupající hustota elektrolytu jsou ukazatele plného nabití. Každá baterka by se jednou začas měla vyndat a nabít podle pravidel. (A dolít destilku) Jen tak se dá dosáhnout plné kapacity a rozumné životnosti. V nakladatelství SNTL (blahé paměti) vyšly dokonce dvě knihy kde je podrobný rozbor elektrochemických procesů při nabíjení a vybíjení. A taky postup jak správně baterii udržovat.
Kdo nevěří ať tam běží (nebo mu je i půjčím).
Přesné napětí plného nabití je závislé na více okolnostech, teplotě, momentální hustotě elktrolytu a pod. Proto neexistuje kloudná nabíječka která by to uměla rozlišit. Takže vaření a hustoměr. A trochu odborných znalostí. Ne co jedna paní povídala.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 1:51    Předmět: Citovat
Já bych ti to vysvětlil asi takto:
Baterie je vlastně možné nabíjet 3 různými způsoby.
Konstantním napětím (U charakteristikou) ta se používá v autě. Stabilizace napětí je nastavena kolem 14V. Max. je 14,4V ( z bezpečnostních důvodů (kdy baterie začíná plynovat (vznik výbušné směsi kyslík vodík) je za provozu auta nežádoucí. Dříve, když se používalo pro regulaci napětí relé, to bývalo většinou v rozpětí 13,8-14V. Později, když se začal využívat elektronický regulátor (např. Favorit) býval nastaven na 14V skoro přesně v celém rozsahu otáček. Prostě raději ponechána rezerva k tomu plynovacímu U. Dnes, když elektronika udělala zase kus cesty dopředu už regulátory napětí, bývají nastaveny těsně pod hranici plynovacího napětí třeba až 14,3V.
Výhoda tohoto způsobu nabíjení je, že nikdy nemůže dojít k přebíjení (nabíjecí proud postupně klesá až k nule, jak se vyrovnává U baterie /zdroj). Nevýhoda je, že u vybité baterie je zpočátku proud hodně velký (co dá zdroj) což baterii neprospívá a pak taky to ,že se nikdy nenabíjí do plna. V autě při těch 14V tak max. na 80%. Proto je dobré ji občas připojit na nabíječku, aby po čase nedocházelo k částečné sulfataci a jejím následkům (snížení kapacity a zhoršení startovací schopnosti).
Konstantním proudem ( I charakteristika) používají profesionální nabíječky v servisech a baterkárnách. Po celou dobu nabíjení se nabíjí konstantním proudem, který se na ní nastaví. Tento způsob doporučují výrobci baterií ve svých manuálech k baterkám. Napětí na svorkách je výrazně vyšší jak U baterie. U menších přenosných to bývá min.24V (pro 12V baterie) ale u těch větších servisních, to může být třeba 100 i více V, aby byl zajištěn konstantní proud po celou dobu nabíjení. Nevýhoda tohoto způsobu je, že může hrozit přebíjení. Pokud to není inteligentní nabíječka, doba nabíjení se musí určit předpokládaným časem nabíjení podle stavu vybití (staré nabíječky měly nastavitelný časovač). Nebo se nabíjí do znaků plného nabití (to je když napětí ani hustota po dobu 2hod. už nestoupá) a to se musí ohlídat ručně. Konečné nabíjecí napětí je někde kolem 16V (není přesně definováno, liší se trochu podle stavu baterie stáří výrobce nab. proudu atd.) Nerozhoduje tedy hodnota,ale stav kdy už dále nestoupá.
Kombinací obou (W charakteristika) a to je případ všech levných komerčních nabíječek. Nabíječka je postavena tak, že dává max. napětí trochu vyšší jak konečné nabíjecí napětí a proud je omezen jen vlastnostmi zdroje. Zpočátku nabíjení vybité baterie se nabíjí max. proudem (co trafo dá případně jen nějaké omezení odporem, žárovkou apod.) a s nárůstem U na baterii proud postupně klesá. Při plně nabité baterii už se nabíjí poměrně malým proudem, který baterii zase až tolik neuškodí, pokud to zapomeneš včas vypnout, ale rozhodně jí to ani neprosívá. Tento způsob má tedy nevýhody obou předchozích. Na začátku muže být baterie nabíjena zbytečně velkým proudem pokud je to baterie malé kapacity a nabíječka má naopak příliš výkonný zdroj. To zdravé (částečně vybité) baterii až zas tolik nevadí v autě se nabíjí taky tak, ale pokud potřebuješ zachránit hluboce vybitou a sulfatovanou baterii tak to není dobře. A zase na konci může být přebíjena sice menším proudem ale přece. Platí totéž co u předchozí nabíjení se musí ukončit po dosažení znaků plného nabití. A nabíjení navíc trvá dlouho.
Pak jsou ještě na trhu automatické nabíječky, nabíjí v několika fázích, které se postupně automaticky přepínají podle nabití stavu baterie. Nejdříve nabíjí proudovou charakteristikou, pak přibližně po dosažení plynovacího U přepnou na napěťovou charakteristiku nabíjení a po dosažení napětí plně nabité baterie, přepnou na konzervační (udržovací) nabíjení. Ty nemusí být obvodově příliš složité, vše řídí jeden speciální IO navržený přesně jen k tomuto účelu viz. třeba tady: http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/inteligentni-nabijecka-pb-akumulatoru-konstrukce.html
To ale nebude tvůj případ, i když se pyšní velkým nápisem automatická. Podle desky bych to tipnul na zcela obyčejnou nabíječku s W charakteristikou doplněnou jen obvody přibližné indikace napětí. (Ten IO u těch automatů je UC 3906 a má 16pinů). Takže LEDka 100% u té tvojí ti přibližně řekne, že se blíží konec nabíjení (bude nastavena o něco níže) a pokud cheš nabít skutečně do plna a nepřebíjet musíš hlídat konečné nabíjecí napětí (vždy po asi 2hod.) a když přestane stoupat (to bude kolem těch 16V) nabíjení ukončit.
Je ale taky možné, že mají max. napětí, které zdroj dá uděláno tak ,že nikdy nedosáhne stavu plného nabití (jako při U char. v autě), takže přebíjení nehrozí a můžou si tedy dovolit napsat automatická, ale v tom případě baterii nenabíjíš do plna a nemá tudíž ani žádný smysl ji vyndávat z auta. Delší jízda udělá totéž.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
