Telegrafia a- dur , oscilační obvody.
Bas1
Založen: Sep 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 0:08    Předmět: Telegrafia a- dur , oscilační obvody. Citovat
Přeji příjemný den a prosim o pomoc při renovaci radia Telegrafia a-dur r.v. 1939-40.Mám problém se zapojením oscilačních cívek a souvisejících přepínačů. V přijímači již někdo dělal úpravy, které neodpovídají schematu a jsou přetrhané vývody cívek. Z tohoto důvodu hledám renovátora, který tento přijímač opravoval a mohl by poskytnout foto, či nákres oscilačních obvodů se zapojením cívek. Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Bohužel pan Baudyš nebyl pan Kottek . Však on také neměl takovou techniku . Jo mám dnes stejný problém , známý mi donesl sice truhlářsky opravené radio . No ale šasí vyčistil tak , že všechny vývody vstupních cívek urval . Nevím jak u tebe , ale v mém případě jsou oscilační cívky v tunelu .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Mám C Dur, možno tam bude rovnaká súprava, tak to cez víkend môžem ofotiť.
Bas1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Přeji dobrý den a děkuji za reakce na můj problém.Nabídku na nafocení c-duru velice rád přijímám.
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Posielam fotečky oscilatoru C-Dur. Na radiohistorii je aj schema. Neviem nakoľko bude súprava podobná, ale isté je, že A-Dur je 4 obvodová a C-Dur 6, takže čosi naviac tam bude.
 Soubor:  _Osc.jpg
 Velikost:  258.13 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  _OscDV.jpg
 Velikost:  53.56 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  _OscDV_2.jpg
 Velikost:  277.89 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  _OscKV2.jpg
 Velikost:  282.1 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  _OscSV.jpg
 Velikost:  281.36 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil mihal dne so prosinec 07 2013, 21:09, celkově upraveno 2 krát.
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 21:00    Předmět: Citovat
zmazať prosím
Naposledy upravil mihal dne so prosinec 07 2013, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
mihal
A ešte vstupné obvody..
 Soubor:  _Suprava.jpg
 Velikost:  264.92 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  _Vstup.jpg
 Velikost:  265.47 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  _VstupDV.jpg
 Velikost:  265.02 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  _VstupDVKV_2.jpg
 Velikost:  265.56 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  _VstupObv.jpg
 Velikost:  211.17 kB
 Staženo:  94 krát
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Je to zvláštne, ale našiel som v tom mojom bordeli aj A-Dur..
Neprešla ešte očistcom, ale cievková súprava nafotiť pôjde. Videl som tam len zásahy do KV - asi vyštípané a neskôr doplnené cievky a menené elyty, takže slušný stav. Zajtra to ofotím.
Edit: Prikladam fotky.
Foto cievkovej súpravy A-Dur
 Soubor:  SupravaAdur.jpg
 Velikost:  256.58 kB
 Staženo:  114 krát
Oscilátor DV a KV, SV vidno na fotke súpravy.
 Soubor:  OscDVKV.jpg
 Velikost:  235.07 kB
 Staženo:  87 krát
Vstup SV a KV
 Soubor:  VstupSVKV.jpg
 Velikost:  239.09 kB
 Staženo:  136 krát
Toto vypadá na predlžovaciu cievku DV rozsahu.
 Soubor:  VstupDVpredlzenie.jpg
 Velikost:  228.83 kB
 Staženo:  111 krát
Vykreslil som zapojenie vývodov, začiatky a konce bude treba určiť pokusom.
 Soubor:  zapojenie.jpg
 Velikost:  193.21 kB
 Staženo:  86 krát
Bas1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Přeji dobrý den,
Mihal: děkuji moc za zaslaný materiál, určitě mi pomůže dostat se dál při renovaci a duru.
