Repase akumulátorů do akunářadí
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 2:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
U 10ti článků mi 2 vývody bez zvláštního mechanického namáhání upadly
A vzhledem k tomu , že každý pásek se obvykle boduje 4-5 body. Tak těch špatných svárů tam nejspíš bude mnohem víc. když aspoň jeden drží tak o tom nevíš.
Tím neříkám ,že to tam musí dělat vždy špatně, mašinu budou mít na všech pobočkách asi stejnou, ale mnohem více záleží kdo u ní sedí. Ono to chce taky hodně zkušeností nastavit správně poměr proud/čas- příp. tlak. Sám jsem taky na bodovačce (trochu větší) nějaký čas dělal.
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud je vrtačka kvalitní - bosch makita metabo wagner atd - potom je fulgur battman ideální
Na https://cs-cz.facebook.com/pages/FULGUR-BATTMAN-spol-s-ro/207261452666482
to s vámi dokonce proberou (cenu a tak)
Ale pokud je to neznačková ,tak je to lepší skutečně zahodit
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 6:00    Předmět: Citovat
Mám akuvrtaček 5 , šroubováky 3 vše neznačkové , ale s domarepasem a splňují vše , co potřebuju .
rdrimmer
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To bylo k mému příspěvku?copak v tom máš za akumulátory?popř. kde jsi je sehnal?
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:41    Předmět: Citovat
Koupil jsem ve výprodeji jako kamerové bloky NiCd skládané z SC typů . Jen chci spíše podotknout , že vlastní vrtačka i když od neznámého výrobce je a priori špatnou koupí-jde o cenu . Je fakt , že původní akubloky NiMH odešly do půl roku a pro výhodnost rozhoduje schopnost provést si repas sám . Ono ale když kouknu na cenu akubloků pro výše zmiňované výrobce , jde mi trochu hlava kolem . Za cenu jednoho toho akubloku mám já celou výbavu . Je fakt , že mám tyto akustroje pro hobby použití a nemusím s nimi šroubovat celé dopoledne v kuse . Ale já mám zato , že na tyto účely má být síťové zařízení .
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:45    Předmět: Citovat
Ano i takto kupuji , většinou v Holicích za pár peněz . Toto je ta pátá , to mám na chalupě a ten origo zatím točí . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60675&postdays=0&postorder=asc&start=15
rdrimmer
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Máš pravdu - jestli je to pro domácí učel tak je repase podomácku uděláná (pokud to umíš) ideální.Pokud by jsi to neuměl - už by jsi možná vyhořel Wink
https://www.facebook.com/pages/FULGUR-BATTMAN-spol-s-ro/207261452666482
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Začínáš mi připomínat prodejce . Very Happy
rdrimmer
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Tak bych se přímo neoznačoval - jen už jsem něco málo zrepasoval
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Zde jsem koupil akupack 1300 mAh a přehodil z něj články do obalu mé vrtačky Dewalt. Bylo to levnější než jinde. Do druhé vrtačky Asist 12 V jsem napasoval normální olověný akumulátor. Vešel se s chlupem do originál futrálu. Chodí v pohodě.
http://www.eva.cz/oddeleni/akumulatorove-naradi-akumulatory-nabijecky/
olovo - slušná cena
http://shop.battex.cz/vyrobky/070800.php
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Nechci to otevírat jinde,proto to dám sem.
Mám aku vrtačku(šroubovák),kde moc nedržela baterie.
Po proměření každého 1,2V článku v akubaterii,kde sem měřil napětí bez i se zátěží,jsem našel 3 články které při zátěži,padali na 1/5 původní hodnoty.
Vyměnil sem tedy všechny 3 články za stejný typ novými,a dal nabíjet.
Při nabíjení,se zdroj nabíječky přehřívá,stejně jako baterie.
Když sem měřil napětí na nabíječce,dává 14V.
Baterie byla ale nabitá na 16,6V.
Co jsem udělal špatně?
Před repasí fungovala nabíječka v pohodě,a nepřehřívala se,a ani akumulátor se nepřehříval.
Díky za rady.
 Velikost:  251 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  253.37 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Kolko clankov je v baterii? 12?
lantros7
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Ano,v sestavě je 12 článků.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Takze plne nabita by mala mat okolo 16,8V. Na nabitie musi byt, pochopitelne, napatie este vyssie. Ten zdroj bude davat naprazdno mozno 18-20V.
Ak sa to prehrieva, tak tecie do baterie prilis velky prud. Nemas tam nahodou este nejaky skratovany clanok? Mal si ich vsetky vyhodit a vymenit za nove.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Zdroj bude pravděpodobně pouze usměrněná střídavina bez jakékoliv filtrace, tedy vrcholové napětí naprázdno bude kolem 20V. Pár podobných střepů jsem měl v ruce a některé fungovaly značně divně.
Strana 3 z 4
