Zdroj diametral - zvuková signalizace
Mimar
Založen: Mar 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 8:11    Předmět: Zdroj diametral - zvuková signalizace Citovat
Pěkný čertovský den všem,
na stole mi přistál zdroj P230R51D od Diametralu, jedná se asi o všem známý dvojitý zdroj 0-30V, 0-4A plus jedno pevné napětí 5V.
Bohužel mi nebyl se zdrojem předán návod na použití. Což o to, na plno věcí by mi byl beztak zbytečný, až na jednu: zvuková signalizace nadproudu.
Nevěděl byste někdo, jak ji vypnout? Musím říct, že už takto po ránu dostává moje nervová soustava řádně zabrat, a teď ještě tento jekot Smile.
Na čelním panelu se nachází pod tlačítky k připojení napětí na svorky symboly reproduktoru a volume dolů a nahoru, žel jsem s nimi žádného výsledku nedosáhl :-/.
Díky moc.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 8:48    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že u Diametrálů se zvukový signál vypíná dlouhým podržením tlačítka na zapnutí/vypnutí výstupu daného zdroje. Mělo by se ozvat dlouhé písknutí oznamující že zvuková výstraha se deaktivovala...
Mimar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Děkuji moc a moc, funguje to přesně dle Vaší rady.
Uf, docela úleva pro má sluchadla Smile.
