Co je tohle za obvod?
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:59    Předmět: Co je tohle za obvod? Citovat
Zdravím Vás,
hledám vhodné řešení pro ovládání 3fázového bushless motoru z pevného disku. Mám tušení, že kdysi jsem z VHS přehrávače vytáhl ovládací obvod pro podobné motory, ale nejsem si tím jistý. Může mi tuto domněnku někdo potvrdit?
http://s22.postimg.org/kv58xe1y9/DSC_0001.jpg
http://s22.postimg.org/gnagon0ip/DSC_0007.jpg
Díky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Dej si do Googla "AN3814K datasheet" - to je takovej problém?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Teď se to tady řešilo v jiném vláknu - hledej. IO pro řízení vícefázových bezkartáčových motorů jsou obvyklé a není problém je najít.
pentoda92
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Děkuji, prostuduji to.
Mimochodem, motor má 4 vývody. Je to zapojení do hvězdy s vyvedeným středem. Jak najdu správné zapojení těchto vývodů? Motor je bez značení.
Děkuji
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Střed zjistíš snadno. Najdi si nejprve nějaký datasheet od některého řídícího obvodu, tam se mnoho dovíš.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Ohmmetrom
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 22:19    Předmět: Citovat
podľa ozančenia DPS súdim že je to doska z niektorého z modelov videorekordérov Panasonic. Je to doska pre riadenie motoru bubnu videohláv. "head drum control" nejaká rada Panasonic NV-J a podobne...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:25    Předmět: Citovat
Máš to pověšeno zde . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47023 . Jinak jsem měl na opravě brusku na nehty , je tam také použit podobný obvod z DVDa , ale vždy to bude řízeno nějakým µPC . Je to opravdu elegantní řešení . Krásně se bez dalších ZV řídí otáčky . Velmi mne tam překvapila magnetická úpinka nástrojů .
