Zdravím,mám problém s uvedeným notebookem.Při pokusu o spuštění restartuje někdy hned jak začne bootovat ,nekdy najede až do win a po chvilce se restartne.Nejde ani nainstalovat os protože se dostanu tak na první tabulku rozdělení hdd a spadne to.Někdy ani tam nedojdu.Ramky jsem zkoušel jiný,hdd taktéž.Bios jsem nastavil na default také.Ventilátor spíná,grafika i procesor +chipset se chladí a nijak zvlášť se nehřejou.Může to dělat špatný kontakt třeba pod chipsetem na kuličce cínu nebo kde hledat nejdříve závadu.Ještě jsem se s tímhle nesetkal.
Díky
Ještě nevím jak se zbavit hesla do biosu,nikde to nejde zakázat nebo něco dělám blbě.
Naposledy upravil xxxe dne ne prosinec 08 2013, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 15:48 Předmět:
Proč ? Ještě jsi s tím nic nezkoušel. Jestli to chceš zahodit, tak mi to za poštovné pošli. Nebo to prostě vytáhni na stůl a vyzkoušej samo o sobě, jak dlouho to jede bez připojených periférií.
Ok,po odpojení baterky biosu je to bez hesla.
Jakou teplotu má mít NH82801HBM?Chvilkama se na něm nedá udržet prst jak topí.Ale jen když něco tvoří.Třeba když spustím instalaci OS kterou samozřejmě nedokončí a restartne třeba ve čtvrtce nebo hned po kopírování na hdd.
Taky si myslím že vůbec nejde zvuk.Párkrát jsem se dostal až do win a nezahrálo to při nabootování.Stejně tak při linuxu ubuntu z CD když nabootoval tak ani náznak zvuku.
Nemohl lehnout jen čip na zvukovku a ten to teď takhle kur...ví?
Právě že se to chovalo jako když klesne napětí u PC a restartne se.Tak se to chovalo když se zatížil něčím procesor proto jsem se zaměřil na toho hajzla.Naletoval jsem tam z PS3 co tu mám na díly 0E128 ale s ním už to nešlo vůbec byl taky posmrti.Tak pak ty 4 kusy 470uF a makalo to jak má.
