Zaslal: čt prosinec 05 2013, 9:59 Předmět: Co je tohle za obvod?
Zdravím Vás,
hledám vhodné řešení pro ovládání 3fázového bushless motoru z pevného disku. Mám tušení, že kdysi jsem z VHS přehrávače vytáhl ovládací obvod pro podobné motory, ale nejsem si tím jistý. Může mi tuto domněnku někdo potvrdit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 10:07 Předmět:
Dej si do Googla "AN3814K datasheet" - to je takovej problém? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teď se to tady řešilo v jiném vláknu - hledej. IO pro řízení vícefázových bezkartáčových motorů jsou obvyklé a není problém je najít. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Děkuji, prostuduji to.
Mimochodem, motor má 4 vývody. Je to zapojení do hvězdy s vyvedeným středem. Jak najdu správné zapojení těchto vývodů? Motor je bez značení.
Střed zjistíš snadno. Najdi si nejprve nějaký datasheet od některého řídícího obvodu, tam se mnoho dovíš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 22:19 Předmět:
podľa ozančenia DPS súdim že je to doska z niektorého z modelov videorekordérov Panasonic. Je to doska pre riadenie motoru bubnu videohláv. "head drum control" nejaká rada Panasonic NV-J a podobne...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 6:25 Předmět:
Máš to pověšeno zde . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47023 . Jinak jsem měl na opravě brusku na nehty , je tam také použit podobný obvod z DVDa , ale vždy to bude řízeno nějakým µPC . Je to opravdu elegantní řešení . Krásně se bez dalších ZV řídí otáčky . Velmi mne tam překvapila magnetická úpinka nástrojů .
