Ubuntu 6.06.1 LTS- nejde zvuk
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 6:29    Předmět: Ubuntu 6.06.1 LTS- nejde zvuk Citovat
Sorry, že zase otravuju s tímhle OS, na počítači HAL3000 iBronze LE mi v kombinaci s tímhle OS nejde zvuk.
Na Woknouzu šel, ale ten nemám.
Ten zvuk mi nejde už delší dobu, ale pro grafiku a Bastlírnu jsem ho nepotřeboval, ale teď potřebuju nutně nastříhat koncert a bez zvuku jsem namydlenej Cry
Prej by šel nakonfigurovat ručně, bez potřeby nějakýho ovladače, ale nevím jak.
Neví někdo náhodou postup?
Pokud jo, tak moc prosím, aby to bylo polopaticky- na Linuxu jsem ještě lama Embarassed .
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:07    Předmět: Re: Ubuntu 6.06.1 LTS- nejde zvuk Citovat
metalgod napsal(a):
Ved odborníci tvrdia že LINUX je jednoduchý .. Skus vo WIN... tam sa to dá... a tam vieme aj poradiť...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:16    Předmět: Citovat
No právě Wokna už nechci! Opravář
Nebudu přece vyhazovat tři litry jen qůli zvuku!
Na dvou počítačích Win mít nemůžu, ten druhej PC je furt zablokovanej mou máti.
Proto se ptám.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:57    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Proto se ptám.
Hold buď okna nebo se naučíš psát ovladače Linuxu. Mimochodem je střídáš jak ponožky jak to sleduji Wink
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Ale prdlajz, měl jsem Win XP (ale kopii) a teď mám Ubuntu- nic mezi tím.
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Tak přeinstaluj na Ubuntu 6.10, třeba se to zlepší. Nebo zkus fórum Ubuntu
http://forum.ubuntu.cz/
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:46    Předmět: Citovat
To fórum jsem zkoušel už před tejdnem a do teď nic Cry
Ještě zkusím, jestli se už dá objednat verze 6.10, stahovat nemůžu, protože by to bylo na tejden.
— Winston Churchill
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Tak zkus slovenské fórum
http://linuxos.sk/?show=forum_zoznam
CD Ubuntu 6.10 ti můžu vypálit, stáhnul jsem si ho. Trvalo to bez jedné minuty čtyři hodiny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:57    Předmět: Citovat
No to bys byl moc hodnej!!!
Pokračování přes SZ
— Winston Churchill
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 21:22    Předmět: Citovat
To ze je to pocitac HAL3000 iBronze LE je sice pekne ale potreboval bych vedet zvukovku a chip ktery na ni je, predpokladam ze dokazes zkompilovat kernel a nahodit prislusny modul, podivej se jestli mas nainstalovany balik alsa a alsa-utils, melo by to jit z jistit v Synapticu, nebo aptitude nebo pomoci apt. Vypis hw, jaky nasel OS zjistis vypisem pomoci prikazu dmesg vypis nahozenych modulu pomoci lsmod a vypis zarizeni komunikujici na pci zjistis pomoci lspci. Pripadne zkus pustit alsaconf a podivat se jestli nahodou nemas snizenou hlasitost nebo mute Wink
