Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 15:19 Předmět: AKO s MH7400
Dobré odpoledne,
mám na Vás velikou prosbu. V navrhování plošných spojů jsem strašný amatér a navím mě tlačí čas a to hodně. Nemohl b jste mi někdo udělat schéma s MH7400 velikost destičky max 5x4cm blikač?
Součástky:
2xkondenzátor (hodnoty teď nevím)
4xodpor (2X 1K8 A 2X 330)
2xLED
Kdyby jste mi to udělali, byl bych Vám moc vděčnej.
P.S. Hodnoty doplním
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 17:38 Předmět:
Všem moc díky, jdu se s tím trápit, takovéhle podobné schéma jsme dostali, ale nedokážu si z toho udělat návrh plošňáku. Tak mi to půjde líp třeba zítra. Díky všem
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 18:24 Předmět:
Zacni tym, ze si polozis 7400 na dosku (v eagli). A potom postupne davaj suciastky, tak aby plosak bol co najmensi a spoje co najkratsie. nezabudni na napajanie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 6:33 Předmět:
A pokud použiješ jen dvě hradl , tak si vyber dle polohy která cheš , aby ti ten tišťák dobře vyšel . aby jsi měl vlastní zapojení na jedné straně obvodu a napájení přivedl z druhé strany . A jak ti bylo výše řečeno nezapomeň , že obvod je v katalogu z VRCHNÍ strany !
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 8:23 Předmět:
a najpodstatnejsie pri 7400, ostatne 2 hradla, ich vstupy zapoj na 5v, nenechavaj ich v lufte, lebo to moze robit bordel. _________________ No vidis, a tak si sa bal
