Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 17:45 Předmět: Panasonic DMR-ES15, po zapnutí nieje obraz na TV
zdravím,
od susedky sa mi dostal na opravu (zistenie stavu...) DVD rekordér Panasonic DMR-ES15 s tým že normálne disky načíta aj spustí prehrávanie ale na TV nieje žiadný obraz. po zapnutí a inicializácii by mal na TV nabehnúť nejaký obraz z ponukou (AV-2 signál zo satelitu a pod...) po zapnutí len preblikne obrazovka TV a nič sa ďalej nedeje - žiaden obraz (signál nieje ani na konektoroch SCART AV1/AV2 ani na CVBS výstupe ani na výstupe S-Video)
po prvotnom obzretí stroja som zistil že v zdroji sú nafuknuté dva elyty 680uF. po premeraní ostatných boli tiež pred smrťou, ESR mali vysoké, takže došlo na výmenu všetkých v zdroji, stroj začal rázom rýchlejšie načítať aj po zapnutí rýchlejšie "ožil" no obraz žiaľ žiaden...
keďže celé spracovanie signálu zrejme spracováva doska Digital P.C.B (VEP79132) tipujem že je chyba v nej, prejavuje sa to ako nejaký studeňák... pomohol by rework dosky ?
prosím ak máte niekto skúsenosť s takouto závadou, poraďte v čom by to mohlo byť
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 18:22 Předmět:
sorry zabudol som dodať je na výstupoch zo stroja nieje nič ani Audio ani Video to prebliknutie obrazovky pri zapínaní stroja sa podobá na stav keď "mžikovo" nabehne na pine 8 scartu ovládacie napätie +12V. inak sa nič nedeje na výstupe nieje obraz ani zvuk (signály nie sú ani na scart ani na cinch výstupoch)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 19:14 Předmět:
Tie smd kondíky na digital doske si meral? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 21:14 Předmět:
Jestli ten kondík ještě máš, zkus s ním následující: Nabij ho na jmenovité napětí, odpoj a zkratuj vývody, zajiskří to (pokud nějak funguje), pak to zkus celé znovu s pauzou řekněme 30 sekund mezi nabitím a zkratováním. Pak můžeš totéž zkusit s nějakým dobrým, jestli zajiskří podobně, nebo výrazně víc. Ten test je pro kondík sice trochu drsný, nicméně orientačně dobře ukáže jeho stav i bez možnosti měření kapacity a ESR. Dřív, když jsem neměl jiné měřáky, jsem takto vadné kondy odhaloval. C se však samozřejmě musí vypájet a zkratový proud zrovna moc neodpovídá provozním parametrům. Zaráží mě totiž, že by korektní změření kapacity a ESR neodhalilo problém.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 21:20 Předmět:
v prípade toho panasonicu ak vezmeme do úvahy že BGAčko toho PCU ktorý má z vrchu chladič aj napriek tomu celkom topí pri chode stroja tak tie SMD elyty sú odspodu asi už mierne usušené...
zajtra kúpim nové SMD elyty a nahodím ich tam ked pomôže super, ked nie tak skúsim trocha "rework" s teplovzdušnou stanicou či náhodou nieje pod BGA niekde studeňák
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 21:38 Předmět:
Zaky napsal(a):
Já je dříve odhaloval (když jsem měl jediný měřák: DU10) pomocí jeho ohmetru.
Z velikosti výchylky se rovněž dalo usuzovat, jak na tom testovaný ellyt je. Když jsem si nebyl jistý velikostí výchylky, porovnával jsem s novým. Když jsem to chtěl zopakovat, taky jsem ho musel vybít zkratováním - ale to byl nabit na pouhých 1,5V (z vestavěného jediného zinkouhlíkového článku).
Tento test nebyl tak drsný (jako to nabití na jmen. napětí a v zápětí vybití), jak popisuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 23:17 Předmět:
Hromadu načatých elytů se mi dařilo zjišťovat i levným multimetrem (s dostatečně rychlým zkratmetrem)- stačilo jej nabít, prohodit hroty a za různě dlouhého pískání zase vybít. A pokud to nepomohlo, tak jsem vytáhnul toto:
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 23:32 Předmět:
ano ano toto udelátko mám postavené aj ja bolo to môj prvý ESR merač, princíp je jednoduchý, selektuje dobré a zlé kondíky, len je nevýhoda v tom že človek nevidí do akej miery je kondík vadný a pod. niekedy keď má kondík skrt tak ho vyhodnotí ako OK a rozsvieti zelenú LED.
