Panasonic DMR-ES15, po zapnutí nieje obraz na TV
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:35    Předmět: Citovat
zdar, IO s označením LV7106 (7) na doske nevidím , a BGAčko s chladičom neviem aké má označenie ešte som chladič dole nedával, skúsim najprv výmenu tých elytov.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Je zespodu na tý velký desce se SCART konektorama.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:44    Předmět: Citovat
jo tak .. tak to zajtra obzriem dík za usmernenie kde to hľadať Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 19:03    Předmět: Citovat
tak elyty vymenené - nepomohlo
výmena LV7107 - nepomohlo
upečenie BGA procesoru nepomohlo
naviac sa stav posunul do fázy keď niekedy nabehne s vadou ako sa to dostalo ku mne inokedy po úvodnom HELLO na displeji nabehne chyba U99, potom to zas na 10 krát funguje (nabehne do stavu že číta disky len nieje obraz a zvuk) a potom znova pár krát U99.
viac to neriešim, škoda času.
ďakujem aj tak všetkým za rady nasmerovania a diskusiu Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Je tam ventilator?
durkovic
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 19:38    Předmět: Citovat
nie ventilátor tento model neobsahuje
