antenni zesilovač
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 7:51    Předmět: antenni zesilovač Citovat
ahojik mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3 výrobce ivo... pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?.kdo poradi,?, prodava www.eva.cz melnik a i jini samozřejmě
 Soubor:  60233.JPG
 Velikost:  240.43 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  4449775503d359d888d33c285b03b2ca_800.GIF
 Velikost:  15.53 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 8:33    Předmět: Citovat
wendik napsal(a):
ano, potřebuje napájení po kabelu.
podívej se jestli má tvůj DBVT na vstupu napájení,
většina to má, jen je potřeba to zapnout.
wendik napsal(a):
chápu to dobře, že to chceš na tři TV ?
. . . jak to máš rozbočený ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Kdyby sis alespoň ten svůj příspěvek nejdříve přečetl než jej odešleš, je to děs a hrůza.
Ale nyní k věci, zde máš schéma zapojení anténní napájecí výhybky a třebas tuto si je můžeš objednat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 9:25    Předmět: Citovat
A pokud se to rozbočuje pro více účastníků, je třeba dát napáječ až "nad" rozbočovač (směrem k anténě) nebo vybrat a správně propojit rozbočovač(e), které mají jen některé cesty průchozí pro napájení.
Např. tady
http://www.ivo-pt.cz/showImage.php?IMG=I034-P
je krásně vidět, která větev je pro DC průchozí a kde je "cesta" pouze pro signál a DC je odděleno kondenzátorem[/url]
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Ale jestli to potřebuješ opravdu zesílit , tak bude třeba těch 12V , těch 5V z boxu je na plné zesílení málo .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dodplnil jsem zdroj 12V přímo do boxu. Nemusím se starat o vypínání externího zdroje pro zesilovač.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:31    Předmět: Citovat
apropo, vidím , že je to zesilovač pro DVB-T , jaký je rozddíl mezi zesilovači a anténami pro DVB-T a staršími bez této specifikace? Je to jen marketing, nebo se nějakými vlastnosti liší?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Žádný rozdíl není. Pouze marketingový tah.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Drobný rozdíl by se našel.
Některé špatně navržené zesilovače signál zk*rví, na analogu se to dá přehlédnout, digitálu se to nepodaří demodulovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Jak píše habesan
U DVB-T je třeba hodně dbát na linearitu a nedopustit přebuzení zesilovače silným signálem.
Některé zesilovače pro DVB-T, pokud jsou používané u nás a ne v Německu, jsou dělané jen pro IV. a V. TV pásmo, protože u nás se s vysíláním v původním III. pásmu nepočítá (v Německu něco jede, např. Hoher Bogen by měl mít jeden Mux na 7. kanálu).
A pak se někdy do zesilovačů pro DVB-T dává odlaďovač na UFONa a CDMA, protože silné signály v této části pásma dokážou DVB-T pěkně zbořil, zatímco v analogu to vidět nebylo...
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:46    Předmět: Citovat
V DE se už DVB-T v pásmu VHF III: delší dobu nevysílá a všechny vysílače, které tam vysílaly, byly přeladěny do UHF. Zmiňovaný HB vysílá místo kanálu E7 na K42.
