Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 0:45 Předmět:
Bylo mi receno ze system byl kupovan dodatecne. Tak budto byl ntb koupen bez os a nebo tam byla nejaka starsi verze. A k tomu uloz.to. Pocitacum se venuji hromadu let a abych se priznal os, porizeni jsem zatoim neresil. Pocitac, ci notas jsem koupil s jiz nainstalovanym operacnim systemem. Takze nemam presne informace jak postupovat v pripade problemu s legal os a zmenou HW ci stratu instal. media. Myslel jsem si ze to muze fungovat jako s jinym softem treba ze slunecnice. Tam je taky mozne stahnout nejaky program co funguje x dnu a pak se zamkne. Pokud os do 30 dni neaktivuji tak pote bude fungovat v omezenem rezimu nejakou dobu. A pote prestane fungovat uplne. Nechtel jsem navod na osefovani registrace. Znam pravidla na EB. Osmicky jsem zakoupil a stahl z linku od MS. Vim ze slunecnice to nebyla ale bez klice je mi os k nicemu. A pokud budu chtit piratit tak si sezenu predregistrovanou verzi a nebudu se pachtit s iso a nejakym crackem ci cim.
Bazarové komponenty - já bych to koupil v bazaru, pak bych se, jak jsem psal, domluvil s manželkou (sousedem, sousedkou, kolegou v práci, ...), aby mi "prodal" MB s tím, že sepíšeme kupní smlouvu na konkrétní typ MB. A hotovo. Máš doklad o nákupu.
Ono jde hlavně o to, že to po Tobě MS asi nikdy nebude chtít.
Jinak údajně jediným dokladem legálnosti SW je faktura (chcete-li doklad o nákupu). Což mě pobavilo, když se před pár lety mluvilo o tom, že se budou na hranicích kontrolovat NB/mobily/MP3ky atd., zdali neobsahují nelegální SW (písně, data, ...). To jako když někdo jede s pracovním NB na pracovní cestu, tak s sebou poveze šanon z fakturami? A budou muset být úředně ověřené? A jak to celník zkontroluje, když je to koupené od firmy František Fousek, Lhota 25 (a ta firmy už ani nemusí existovat)? Prostě magořina.
No a pokud se jedná o NB, tak to by byl asi pešek, když neseženeš jinou desku tak máš smolíka a musíš koupit nový NB, na který je licence OEM samozřejmě nepřenosná. Tak bych to viděl já.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 8:44 Předmět:
Na stolním PC jsem měnil grafiku a musela být nová registrace, která prošla bez problému, stejně tak u HDD. Později jsem měnil základní desku za novější generaci (z P4 na CoreDuo) a opět registrace přes internet prošla bez problému napoprvé. U ntb to si myslím, že by to mohlo být stejné. Někde jsem kdysi četl, že snad i u OM verze povolují bez problému 3 registrace, ale je to dávno a jestli je to pravda nevím. I když podle mé zkušenosti to tak bylo.
A k tomu stažení odněkud. Pokud máš na ntb číslo a trefíš verzi, která si s ním rozumí, pak bych v tom neviděl žádný problém. Musí to ovšem být "čistá" verze, bez nějaké předaktivace či podobného zvěrstva. Jen je to běh na dlouhou trať, verzí je víc a najít tu správnou, což člověk zjistí až při instalaci... _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 9:31 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Co se týče ,,legality". Můj názor z vlastní úvahy je, že je tento způsob z hlediska užívání operačního systému je zcela legální. Ale je nelegální z hlediska vytvoření ,,nelegální kopie" instalačního CD disku.
Na MS linke mi v case XP bolo niekolkorat doslova povedane, ze im je jedno odkial mam instalacne medium, ze si ho mozem pozicat od znameho a nainstalovat system. Pre nich je podstatna faktura a COA stitok. POdobne to bolo pri downgrade z visty na XP, tiez povedali, ze medium si mam ziskat ako chcem a pri aktivacii zadat produkt key, ktori mi oni nadiktuju.
hafca napsal(a):
Rozhodujuce je, kedy bol windows zakupeny. AK je starsi a kupeny pred vstupom do EU, tak tam plati pravidlo vymena max. 3 komponenty za 3 mesiace, inak to odmietne aktivaciu.
Ak je kupene po vstupe do EU, tak je to viazane na zakladnu dosku. Teda vymienat mozes vsetko, len nie dosku - tam platia pravidla uz uvedene v tomto vlakne.
hafca napsal(a):
Na COA stitku je uvedena verzia OS, jazyk a dokonca aj to ci je to 32, alebo 64 bit.
PS: pozor, registracia a aktivacia su 2 rozdielne veci. Aktivacia je to, co odstrani 30dnove obmedzenie a registracia to je, ze ta MS bude otravovat s novinkami. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne pá prosinec 06 2013, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Uz jsem si stahl cistou anglickou verzi s sp1, home ver. Uz nevim odkud ale warez web to nebyl. Tim netvrdim ze to bylo v poradku. To nevim. Ze zkusim opravit pocitac. A myslim ze kdyz to bude cz windows home, 64b tak by ta instalace a reaktivace projit. Jen nevim zda to testnout s SP1 ci bez. To jestli to ma vliv na aktivaci. Asi ne. Kdyz si koiupim os bez SP1 a behem mesice nainstaluji SP1 tak by snad nemel byt problem.
Kopiruji data z D a nasel jsem tam slozku HDDRecovery, ma neco malo pres 6GB. Co jsem to prochazel tak by to snad meli byt sedmicky. Coz mi nesedi s informaci majitele ze kupoval os dodatecne. Uz si to nejak nepamatuje a tak bych na jeho tvrzeni moc nedal. Jenze co s tou slozkou HDDrecorvery. Jen tak tu slozku s obsahem vypalit nema cenu. To fungovat nebude. A co jineho s tim delat.
SP nehraje při aktivaci roli, stejně jako 32/64. Jinak musím polemizovat s tím, že může být jakékoliv instalační médium, jen když je legální číslo - nemůže. OEM, VLC a další jsou různá provedení téhož, která ale nelze použít s jiným, i když legálním, číslem. Čili na OEM nelze použít legální číslo VLC atd... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 10:45 Předmět:
serviceman: ako jasne, musi sediet verzia. Skor som myslel, ze nie je rozdiel ci to OEM stiahnes z ich msdn, alebo pozicias od znameho, alebo najdes na ulici. Nemusis vlastnit originalne medium, aby si nainstaloval.
Co je sranda, lebo priamo na cdckach s win XP je napisane, ze ho nemas nikomu poziciavat _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 10:47 Předmět:
pocitujlasku
Bylo to dávno po vstupu do EU a ověřeno na více PC. Podle toho co máš na štítku vůbec nezjistíš, kterou instalačku potřebuješ. Víš jen, že je to např. OEM XP home 32bit, ale to všechno. Verzí OEM je tolik, že by ses divil a čísla na jednotlivé verze nepasují. Stejné je to i s dalšími win. Takže číslo padne jen na tu správnou a na žádnou jinou.
Pokud se ti originál poškodí, máš přece jeho zálohu. A těžko někdo může tvrdit, že to není z originálu. Je přece na mě, kde mám tu zálohu uloženou. Pokud sedí číslo na štítku a číslo v PC, není co řešit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:01 Předmět:
Pri XP je to jednoduche. Ak mas znackove PC dodavane s Windows, tak je to OEM verzia, ktora sa neaktivuje - v BIOSe je SLP.
Pozries na nalepku, ci je to Home alebo Professional, nainstalujes rovnaku verziu z lubovolneho CD (s nejakym funkcnym klucom - neaktivujes!) a potom pouzijes OEMBIOS CHANGER - zistis, ake SLP kody su v BIOSe (napr. HP, DELL, Lenovo a pod.), podla toho stiahnes subory z webu a nainstalujes ich. Tymto Windows prerobis na OEM pre tvoj HW netreba ich aktivovat. OEMBIOS CHANGER zmeni aj kluc na OEM k tvojmu HW.
Pri Viste a 7 je v BIOSe iny kod - SLIC. Fungovat to bude podobne, ale zatial som to neskumal.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:30 Předmět:
Jeste me napadla otazka ohledne recovery. mam pocit ze pri pouziti teto utility se smaze rozdeleni disku, provede se format a pote instalace. Uz jsem to nekde pouzil a neco mi rika ze jo. I na strance notasu Toshiba se v englis o tom pise. I op recovery. Jen ted nemam cas to moc zkoumat. Takze zazalohovat, pouzit recorvery. Po instalaci os rozdelit disk a zkopcit do D data. I tak by to mohlo jit.
To může být různé, podle výrobce. Já jsem nedávno takto obnovoval Win 8 a druhá partišna zůstala i s daty, takže to mohlo maximálně udělat format. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:59 Předmět:
Napriklad u Asusu s Windows 7 som videl, ze treba napalit 4 DVDcka, kde je image celeho disku - potom z prveho nabootovat a obnovit. Windowsy boli totalne rozdrbane, ale podarilo sa mi ich rozchodit aspon tak, aby nabehli a tie DVDcka sa dali napalit.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 12:16 Předmět:
hafca napsal(a):
pocitujlaskuVíš jen, že je to např. OEM XP home 32bit, ale to všechno.
tak tam nainstalujem OEM XP home 32 bit v prislusnej jaykovej verzii. Nestretol som sa s pripadom, aby mi to nevzalo cislo. A to servisujem pc uz peknych par rokov.
Tie rozne ASUS OEM, DELL oem, HP oem... sa lisia len v tom, ze su tam uz integrovane ovladace a rozne utility od vyrobcu+scrapware. Pripadne zmenena uvodna obrazovka a predaktivovane.
Aktivacie cistym oem idu na tychto znackovych strojoch v pohode.
Inym pripadom boli corporate verzie, ale s tymi sa bezny clovek nestretne, idu instalovat na akykolvek hw a nevyzaduju aktivaciu. Vyuzivali to velke firmy, ktore maju rozne pc na prevadzke.
rnbw napsal(a):
tento sw je nelegalny! btw funguje aj na sedmickach.
K mazaniu: je to rozne, ale bud je na vyber: obnovit C, alebo obnovit cely disk - vtedy to zmaze aj Decko. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 12:31 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Nejen mě, ale i tady jsou nebo byli lidé, kterým to tak hladce nešlo.
Asi máš neuvěřitelnou kliku a máme za ty roky každý jiné zkušenosti. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 12:41 Předmět:
Co je na nom nelegalne? Jeho autor ho dava zadarmo. Jediny problem je s tymi oembios subormi pre konkretny HW - tie su akoze nelegalne, lebo je to akoze SW od M$ (pritom najviac ich bolo tusim uploadnutych na SkyDrive ). Ale tie subory v povodnej instalacii boli, takze ich mas zaplatene. A umozni ti to nainstalovat si Windows, ktore mas tiez zaplatene. Ale M$ sa to nepaci, oni by boli najradsej, keby sa na kazde preinstalovanie musela kupit nova licencia.
Strana 2 z 3
