Nová klávesnice bez rámečku 4520s
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 14:49    Předmět: Nová klávesnice bez rámečku 4520s Citovat
Zdravim,
na mojí klávesnici na notebooku 4520s začli odcházet tlačítka. Momentálně mi nefungují FN,F2,Středník, což jsou pro mě celkem podstatné klávesy. Rozhodl jsem se proto objednat si novou. Bohužel mě nenapadlo, že se dělá klávesnice s rámečkem a bez. Takže mi došla asi taková to klávesnice.
http://i.ebayimg.com/t/100-New-For-HP-Probook-4525S-4520S-Series-Keyboard-US-Teclado-Black-/00/s/ODI2WDE0MzI=/z/GbUAAMXQWlFRuUVF/$(KGrHqN,!q8FGUqId2Q!BRuUVF(3mw~~60_57.JPG
Poté, co jsem to zjistil, tak sem myslel, že půjde vzít z té staré ten rámeček a prohodit to. Ale jelikož měla na sobě nápis odolná proti polití, tak to vypadá, že to je nějak přilepený k sobě, nebo se nepřišel na způsob jak to oddělat.
Napadá vás nějaký způsob, jak by to šlo vyřešit? Jestli to bude odolný proti polití, tak mi to je celkem jedno. Za ty tři roky sem na to nic nevylil, tak snad se to nestane ani potom, i když Murphyho existují. Smile
Jinak tady je klávesnice s rámečkem, zkoušel jsem, jestli jde sehnat samostatný rámeček, ale bez úspěchu.
http://i.ebayimg.com/t/Original-NEW-For-HP-PROBOOK-4520S-4525S-Laptop-Series-Keyboard-UK-black-/00/s/MTE0NFgxNjAw/z/td0AAOxyXTRR~G4u/$T2eC16V,!zoE9s5ne+-eBR+G4tvwd!~~60_57.JPG
Díky za rady
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Těžko podle dvou obrázků radit, ale já bych zkusil vyndat starou klávesnici destruktivně, tzn. zkusit promáčknout třeba CTRL na levé straně. Myslím, že rámeček měl před spojením na sobě obostrannou lepící pásku a takhle by to mohlo povolit.
Nebo lehce předtím nahřát horkovzdušnou pistolí, ale opravdu jen lehce.
Jinak tady: http://www.laptopkey.com/Guides.php/HP/ProBook/4520S/H72
píší, jak vyměnit jen některé klávesy (na Ebayi je lze koupit).
Petr Filipi[url][/url]
Prochy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Tak uz sem ten ranecek vyndal. Prilepeny to nakonec nebylo, na ramecku jsou takoyvy spunti, kteri se zacvaknou do klavesnice. Jde to celkem blbe, jelikos ramecek macelkem slabe mezery mezi klavesami, taksem se bal abymi ten ramecek neprasknul. Lepsi pomalejc ale na jistotu. Tak sem ho vycistil, pockam radsi az to poradne oschne a snad bude pasovat so ty novy klavesnice.
