Bruska univerzální proteco
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 11:05    Předmět: Bruska univerzální proteco Citovat
Dobrý den přeji, má prosím někdo povědomost o kvalitě tohoto výrobku? Chtěl bych to především na ostření dlát a hoblíkového želízka. Jde mě o funkčnost, jestli to není nějakej plastovej šunt, co se hned vyšolíchá a jestli na tom jde opravdu slušně něco do roviny nabrousit. Díky
 Soubor:  bruska.jpg
 Velikost:  59.78 kB
 Staženo:  210 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Obávám se, že zrovna hoblík a dláto potřebuje býti nabroušeno velmi dobře (hoblík i rovně) a ostří dobře vyhlazeno, což tímto hrubým kotoučem a v plastovém "vedení" (pokud není jen na vrtáky) jen ztěží dosáhneš. Volil bych něco aspoň trošku slušnějšího (např. Proma, Güde apod.)
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Máš pravdu, jde mi o to rovně něco nabrousit, aby to mělo vedení a nemusel jsem to dělat v ruce. Především ty dláta a želízka hoblíků. Koukal jsem na tu značku co navrhuješ a připadá mi to stejný, je dokonce levnější.
 Soubor:  bruska 2.jpg
 Velikost:  66.84 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 14:09    Předmět: Citovat
No nevím , ale brousím hodně močený v ruce a finál dělám na plochém brusu . A tedy nevím jak často brousíš . Je fakt , že mám i hoblovku s protahem , takže ruční hobl mám nyní jen na úpravy , ale několik let jsem již nebrousil . A zase nevím jak Ty , ale mám hoblík na hrubou práci a pak na finál , o macku nemluvě . Důležité , jak vercajk odkládáš . Jo v dílně to bylo za mlada facek ...
Charos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli např toto:
http://www.proma-ferm.cz/dvoukotoucove-brusky/dvoukotoucova-bruska-proma-bkn-1500-p-132821.html?cPath=205751
Ale je to cenově někde jinde, pokud umíš, je ruční broušení optimální poměr cena/kvalita.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Pánové, díky za názory, máte recht. Budu i nadále vše brousit ručně, jako doposud. Jsem na nářadí docela vepř a šlo mi o to, když na dlátku stvořím náhodou zub, tak na kamenu ho neodstraním, chtěl jsem si nahrubo pomoct bruskou. Jinak finále taky dodělávám na kameni a pak na břidlici.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:40    Předmět: Citovat
No právě nahrubo to beru kotoučem , nechám si jen takovou 1mm linku přímo u břitu a až tu honím potom ručo-fučo .
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Co vím z vlastní zkušenosti, tak Proteco, Proma i GUDE, Einhel apod je jen levná čína. Proteco za ty peníze udělá dost práce, hodně záleží v čem.
