Identifikace diod
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 22:19    Předmět: Identifikace diod Citovat
Mám tu už dlouho ve starých zásobách tyto diody, mám jich víc, akorát nevím, co to je vlastně zač. Měřil jsem jen úbytek diodovým testem, mají kolem 0,6-0,7 V. Nejspíš to byla Tesla, ale kdo ví, kde jsem je vzal.
Kdyby někdo věděl, co je to za typy, budu rád. Žádný znaky na nich nejsou.
Díky.
Diody k identifikaci
 Soubor:  PC050001.JPG
 Velikost:  23.81 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Já tady v těch Tesláckých diodách měl vždy trochu bordel, ale jsou to buď KA22X nebo KA26X. Klidně je můžeš použít tam, kde se dnes používá 1N4148.
Tady máš nějakou tabulku (Tesla 1984/85):
 Soubor:  KA.jpg
 Velikost:  239.33 kB
 Staženo:  174 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Podobnou tabulku jsem našel taky, ale čekal jsem proužek, ne že bude skoro celý pouzdro od barvy. Ale asi máš pravdu a bude to ono.
Díky.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Ta žlta a modra su KA...Ale ta zelena je asi niečo ine.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 17:35    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Díky.
Ale nenapsal jsi rozměry těch diod (dle foto mají stejnou velikost) - zda to bude to pouzdro D7 (K207).
Taky se značení součástek TESLA (v průběhu výroby) měnilo - existuje staré a nové značení. A stejná součástka mohla být ve větším (starším), či menším (novějším) pouzdře, . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Pouzdro bude pravděpodobně DO-35; 4,2x2. Prostě jako ta 1N4148.
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Ale TESLA nikdy diody 1N4148 nevyráběla - pouze jejich ekvivalent KA207 (KA206).
Možná, že (někdy po převratě - stejně jen nakrátko) převzala i to značení, tak jak je ve světě obvyklé - Nevím
Ty tvoje by tedy asi měly být (odshora): KA261; KA265 a KA264 Wink
Honza - kokúň
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 19:47    Předmět: Citovat
To já vím, dal jsem to jen jako příklad velikosti pouzdra.
KA206 tu mám a na nich jsou právě proužky v pravým slova smyslu (jako na rezistorech). Proto mě bylo divný, že by toto měly být "proužky".
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Jednobarevný TESLA jsou černý,stříbrný,modrý,zelený,žlutý a bílý.Stříbrný jsou prej KA262 (dle potisku na desce dekodéru DBPS3510 TESLA Petřvald).KA206 vypadaj jako malý zenerky (bílej podklad,červená katoda,žlutej a zelenej proužek),význam proužků je v tý tabulce vejš.
Jednobarevný jsou asi obdoba 1N4148,používaj se v zapojeních stejně (wired-OR,oddělení,ochrany vstupů proti VCC a GND...).
SoKaR
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
dokázal by prosím někdo identifikovat skleněnou zenerku (usuzuju podle zapojení v záv. směru) v pouzdře DO35? Je celá bíla s jedním černým pruhem u katody. Potřebuji jí nahradit výkonnější diodou, dost se hřeje a poškozuje tím DPS. Zařízení v kterém je osazena je německé výroby stáří cca 20let.
Dík.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Tak ji změř a podle zenerova napětí vyber výkonější.
Nebo přímo změř napětí na ní při provozu a podle něj vyber jinou.
Ale, výkonová ztráta není závislá na výkonu diody, ale na napětí a proudu, který zenerkou protéká. Takže výkon na výkonější diodě bude stejný, jen se to teplo možná lépe vyzáří.
SoKaR
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 12:03    Předmět: Citovat
změřeno a náhrada vybrána... Smile
Jinak náhradu řeším ze dvou důvodů. Výkonnější proto, že bude mít současně větší pouzdro (např DO41, nebo DO201) a nebude tak topit do jednoho malého místa, které je tímto už skoro naskrz propálené, tzn lepší vyzáření jak píšeš. A hlavně nová bude mít delší vývody, takže jí i oddálím od DPS.
Děkuju.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Není zač. Agree
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Oddialenie od DPS nemusí byť lepším riešením, ak sú plošky na DPS zväčšené kvôli lepšiemu chladeniu diódy...
SoKaR
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 7:17    Předmět: Citovat
v tomto případě nejsou, mají standartní rozměr...
