Zaslal: pá prosinec 06 2013, 16:45 Předmět: Spínání tranzistory dvou LED log0, log1
Prosím vás, je takovéto zapojení s tranzistory jako spínači možné? Potřebuji pomocí jedné LED rozsvěcovat log 0 na výstupu z číslicového obvodu a druhou LED log 1, ale obě LED resp. barvy jsou v jednom pouzdře se společnou katodou. Je to tedy možné takto nebo máte nějaký lepší nápad? díky
Možné to je, ale proč 15V? Stačila by dvě hradla za sebou, pokud dají v log.1 dostatečný proud do ledky, což obyčejné hradlo dá a LS asi také. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá prosinec 06 2013, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Protože 15V je napájecí napětí systému, hradlem jsem jen naznačil logický výstup jinak výstupem bude 74HC595 běžící na 5V logice a těhle dvojic bude 18.
Výstup 74HC595 dá v log.1 cca 5mA, to ledce stačí. Za to dáš druhé hradlo pro druhou ledku a hotovo. Celé to může běžet z 5V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 18:06 Předmět:
7402 je "open collector output"... takže v stave log.1 na výstupe hradla by žužňali obidve LED-ky. Pri klasickom dvojstavovom hradle(npr.7400) by vďaka 15V napájaniu svietili pri log.1 na výstupe tiež obidve LED.
edit:.... odvolávam, že 7402 je....
platí to isté ako o 7400, fungovať to bude zle.
edit2:
Ak to má byť zavesené na tom hradle,....potom asi takto
Ak by jemne svietila aj druhá led...vložiť diódu(červenou nakreslenú)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18761 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 14:24 Předmět:
Zapojení je to lákavé , protože jednoduché , leč nejisté . Stojí na předpokladu opravdu vysoké výstupní úrovně té 00lky . Prostě nikdo nemůže podepsat , že se všemi kusy hradel bude chodit .
Zkusmo sem zkusil zapojit výše uvedené zapojení a funguje to. Ale.. je to opřené o zem/napájení, takže pořád není jistota jak spolehlivě se to bude chovat na logickém výstupu IO.
Hodnoty jsou oproti výše uvedenému 2k7->3k3, 560R->500R, 100R/150R->220R, bez diody
Zaslal: po prosinec 09 2013, 7:27 Předmět:
Hodnoty odporov boli počítané pre klasiku TTL. Pri log1 mohla jemne jasiť aj Log0...aá pridaná dióda to mala odpíliť.
Pri obvodoch HC to nehrozí. R1 môže byť oveľa väčší (npr.2k7, alebo R1=R2/3).
Hodnota R2 závisí od prúdu diódou LED.
Pre prúd cca 10mA je potrebný R2 < 8k2.
Pre 5mA diódu R2 < 15k ( k diódam do série môžu byť odpory 470Ω).
Pre 2mA R2 < 39k (ser.odpor 1k).
