Voltmetr s 7107
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 19:55    Předmět: Voltmetr s 7107 Citovat
Zdravím,
stavím si nový laboratorní zdroj a chci k němu dát digitální voltmetr .
Byl mi doporučen tento (+ display) měřák.
Poskládal jsem to, připojil na 5V, trimrem nastavil napětí referenční napětí 100mV (měřeno mezi pinem 36 a 37 u 7107) ale display nesvítí. Jde o tento typ.
Nevíte někdo kde hledat chybu ?
Předem děkuji
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Ak sa mýlim, tak prepáč. Ale typ 7107 je na LCD display, na LED je určený 7106.
Okrem toho - radšej ako dosku plošných spjov sem daj schému zapojenia.
buddyns
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Bohužel autor neudělal k této verzi schéma, takže tu chybí akorát reference a rezistor k ní.
Schéma první verzi zde
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Tak sa ospravedlňujem - je to naopak: 7106 je pre LCD a 7207 pre LED display.
Schéma a zapojenie je natoľko typizované, že takmer výhradne sa zhodujú.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67441/INTERSIL/ICL7107.html
https://www.google.sk/search?q=icl7107+datasheet&rls=com.microsoft:sk:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tC-iUpaaLMu6ygOHmoGYCg&ved=0CEEQsAQ
buddyns
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Taky jsem se na ty schéma díval, ale už mám tady tu desku, a ještě jednu na ampermetr a nerad bych jí vyhodil ...
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Určite sa nenahneváš, že tú DPS nebudem prekleslovať na schému - ja už na to nemám dosť vôle. (je mi cez 63).
Budeš si musieť prekontrolovať prepoje tých dvoch dosiek, ale čo môžeš urobiť jednoducho - dosku displaye napoj na +5V a jednotlivé segmenty spoj cez odpor cca 270-300 ohm na mínus. Tým skontroluješ funkčnosť displeja a vylúčiš jeho chybu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Tak sem se hecnul a dokreslil schema
schema
 Soubor:  7107 mV.GIF
 Velikost:  67.62 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  7107mV deska.GIF
 Velikost:  27.12 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  7107.jpg
 Velikost:  97.81 kB
 Staženo:  87 krát
Naposledy upravil taz dne so prosinec 07 2013, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 0:36    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
.... Jde o tento typ.
Předem děkuji
Zdárec,
použil jsi typ se společnou KATODOU! Má být se společnou ANODOU! Exclamation
-- Gepard --
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Ja si to myslel ze bude chyba v displayi Embarassed
Dikec !
