Berzdrátový teploměr
lemur_divoky
Založen: Feb 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:28    Předmět: Berzdrátový teploměr Citovat
Ahoj, potřeboval bych k řízení domácího vatápění a ventilace bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti. A protože se mi ho nechce dělat (a tak malé pěkné bych ho nikdy neudělal, i když se mi moc líbí [url]iqrf.com[/url]), přemýšlím o možnosti koupit takové čidlo k bezdrátové meteostanici. Teď nevím jestli koupit příjmač na 433 Mhz (třeba aurel) je víc kanálů? Jaká modulace? Jaké kódování? Je mi jasné, že to bude u každého výrobku jinak.
Anebo vytáhnout sériová data ze základny meteostanice někde mezi RF příjmačem a cpu.
Zabýval jste se někdo tím?
Díky lemur[/url]
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že signál bude kódovanej, tak to nebude zas tak jednoduchý.
Radši si to postav.
— Winston Churchill
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Na teplotu si kup http://www.jablotron.cz/automatizace.php?pid=automatizace/termostaty
a vlhkost bych neřešil (nebo jí zvyšovat kytkama).
Jindra
lemur_divoky
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:45    Předmět: Citovat
tak jednoduchý to není. buduju v domku teplovzdušné vytápění spojené s ventilací přes rekuperátor, celý je to řízený malým PLC. K němu potřebuju přitáhnou informaci o teplotě a vlhkosti. Při stavbě domu jsem si kabely natáhl jinam, než teď potřebuju čidlo umístit.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Najlepšie by bolo kúpiť nejaké priemyselné bezdrôtové čidlo aj s prímačom to môžeš priamo pripojiť k PLC
Very Happy Very Happy Very Happy
lemur_divoky
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:42    Předmět: Citovat
máš tip? MaR se docela zabývám a průmyslové řešení = velké těžké drahé ale zato spolehlivé. Na nic, co by se mi hodilo jsem doposud nenarazil.
meno
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 0:14    Předmět: Citovat
lemur_divoky napsal(a):
Presne nie ale treba hľadať ! Ale určite to existuje nedávno som to videl ale typ ani výrobcu neviem vtedy ma to nezaujímalo ale malo to dosah cez 200m !!! Bezdrôtové technológie začínaju byť v poslednom čase nejaké moderné ! Výrobcov je veľa určite má niekto niečo vhodné. Signál z meteostanice asi rozlúštiš ťažko. Priemyselné síce znamená ťažké a veľké ale aj spoľahlivé a presné čo sa o tých meteostaniciach povedať nedá. A keď si tam už natrepal to PLC tak je asi priemyselné čidlo najjednoduchším riešením !
