Spínání tranzistory dvou LED log0, log1
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:45    Předmět: Spínání tranzistory dvou LED log0, log1 Citovat
Prosím vás, je takovéto zapojení s tranzistory jako spínači možné? Potřebuji pomocí jedné LED rozsvěcovat log 0 na výstupu z číslicového obvodu a druhou LED log 1, ale obě LED resp. barvy jsou v jednom pouzdře se společnou katodou. Je to tedy možné takto nebo máte nějaký lepší nápad? díky Smile
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  98.37 kB
 Staženo:  94 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Možné to je, ale proč 15V? Stačila by dvě hradla za sebou, pokud dají v log.1 dostatečný proud do ledky, což obyčejné hradlo dá a LS asi také.
Naposledy upravil serviceman dne pá prosinec 06 2013, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Aktuell
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Protože 15V je napájecí napětí systému, hradlem jsem jen naznačil logický výstup jinak výstupem bude 74HC595 běžící na 5V logice a těhle dvojic bude 18.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Výstup 74HC595 dá v log.1 cca 5mA, to ledce stačí. Za to dáš druhé hradlo pro druhou ledku a hotovo. Celé to může běžet z 5V.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 18:06    Předmět: Citovat
7402 je "open collector output"... takže v stave log.1 na výstupe hradla by žužňali obidve LED-ky. Pri klasickom dvojstavovom hradle(npr.7400) by vďaka 15V napájaniu svietili pri log.1 na výstupe tiež obidve LED.
edit:.... odvolávam, že 7402 je....
platí to isté ako o 7400, fungovať to bude zle.
edit2:
Ak to má byť zavesené na tom hradle,....potom asi takto
Ak by jemne svietila aj druhá led...vložiť diódu(červenou nakreslenú)
 Soubor:  2LED_COMM_C.JPG
 Velikost:  31.64 kB
 Staženo:  73 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Ide to aj jednoduchsie kedze cervena a zelena led ma iny ubytok napetia Very Happy
Aktuell
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 0:16    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To zapojení vypadá docela rozumě. Jinak opravdu je ta báze na NPN takhle natvrdo připojena bez odporu?
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 6:49    Předmět: Citovat
Bez odporu...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Zapojení je to lákavé , protože jednoduché , leč nejisté . Stojí na předpokladu opravdu vysoké výstupní úrovně té 00lky . Prostě nikdo nemůže podepsat , že se všemi kusy hradel bude chodit .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 14:29    Předmět: Citovat
On píše, že to bude výstup z 74HC595, takže tam plných 5V bude, takže i ta dioda v emitoru PNP může zmizet.
Aktuell
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Zkusmo sem zkusil zapojit výše uvedené zapojení a funguje to. Ale.. je to opřené o zem/napájení, takže pořád není jistota jak spolehlivě se to bude chovat na logickém výstupu IO.
Hodnoty jsou oproti výše uvedenému 2k7->3k3, 560R->500R, 100R/150R->220R, bez diody
 Soubor:  LEDky.jpg
 Velikost:  141.7 kB
 Staženo:  68 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 7:27    Předmět: Citovat
Hodnoty odporov boli počítané pre klasiku TTL. Pri log1 mohla jemne jasiť aj Log0...aá pridaná dióda to mala odpíliť.
Pri obvodoch HC to nehrozí. R1 môže byť oveľa väčší (npr.2k7, alebo R1=R2/3).
Hodnota R2 závisí od prúdu diódou LED.
Pre prúd cca 10mA je potrebný R2 < 8k2.
Pre 5mA diódu R2 < 15k ( k diódam do série môžu byť odpory 470Ω).
Pre 2mA R2 < 39k (ser.odpor 1k).
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 0:10    Předmět: Citovat
Ak ma s Ucc 15V vloz k zleenej ledke ZD10V
 Soubor:  led.jpg
 Velikost:  36.75 kB
 Staženo:  66 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
