Blikač s LED o frekvenci 50Hz
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:56    Předmět: Blikač s LED o frekvenci 50Hz Citovat
Zdravím odborníky,
marně hledám na netu schéma nějakého jednoduššího (bez pic apod) blikače pro jednu LEDku, která bude blikat frekvencí 50Hz. Vpodstatě to je pro kontrolu otáčení gramotalíře se stroboskopickou stupnicí. Mělo by to být napájené z baterie (tedy ne neusměrněné síť. napětí apod). Jako krabička do ruky - s krátkodobým provozem. Určitě něco takového na webu existuje, ale nejsem schopen nic najít... díky!
Líp už bylo.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie zapojenie je s IO 555. Frekvenciu si musíš nastaviť čítačom, alebo odhadom podľa nejakého referenčného zdroja.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 22:08    Předmět: Citovat
A co je na tom složitého?Zapoj ledku na střídavé napětí ze sítě a ten kablík do zásuvky snad nebude na tu chvilku vadit.Píšeš že to máš jen na krátkodobý provoz.Stejně je ten motorek řízený frekvencí ze sítě a ta občas kolísá.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 22:53    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Jenže on potřebuje aby to bylo napajené z baterie. (Mělo by to být napájené z baterie (tedy ne neusměrněné síť. napětí apod). Jako krabička do ruky - s krátkodobým provozem.)
kovar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 23:00    Předmět: Citovat
prexip-Já jsem to přečetl dobře ale na ten krátkodobý provoz by to bylo asi nejjednoduší a hlavně kvůli té frekvenci.Jak to bude sinchronizovat?
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 0:24    Předmět: Citovat
a na výstup jeden tranzistor, odpor a LED . . .
 Soubor:  HEF4541.gif
 Velikost:  62.53 kB
 Staženo:  68 krát
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 0:41    Předmět: Citovat
1xATTINY + 1xLED + 1odpor
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 8:10    Předmět: Citovat
Zkus si na jirky web vyhledat "50hz" (bez uvozovek). Neco tam je. Pisu ale zk mobilu, tak ty clanky neotevru.
Petr Filipi
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 11:46    Předmět: Citovat
aha ... omlouvam se , tak to jsem prehledl ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Jenže nezapomínej, že "evropské" stroboskopické kotouče (tedy počty značek na nich) jsou počítané pro osvětlení dotnavkou, tedy pro frekvenci 100 Hz !
Doutnavka totiž bliká dvakrát za periodu - jednou v kladné, podruhé v záporné půlvlně. Stroboskopy s LED se dělaly buď se dvěma paralelně spojenými, ale opačně pólovanými, LEDkami (v každé půvlně svítí jedna z nich), nebo s jednou LEDkou napájenou z dvoucestného či můstkového usměrňovače.
Tedy i tvoje zapojení musí poskytovat krátké impusy s opakovací frekvencí 100 Hz.
Tedy, ne, že by ty značky nešly číst i při blikání frekvencí 50 Hz, jsou-li záblesky dostatečně krátké, jen "skáčou" před stroboskopem po dvojicích.
