Sorry, že zase otravuju s tímhle OS, na počítači HAL3000 iBronze LE mi v kombinaci s tímhle OS nejde zvuk.
Na Woknouzu šel, ale ten nemám.
Ten zvuk mi nejde už delší dobu, ale pro grafiku a Bastlírnu jsem ho nepotřeboval, ale teď potřebuju nutně nastříhat koncert a bez zvuku jsem namydlenej
Prej by šel nakonfigurovat ručně, bez potřeby nějakýho ovladače, ale nevím jak.
Neví někdo náhodou postup?
Pokud jo, tak moc prosím, aby to bylo polopaticky- na Linuxu jsem ještě lama . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ved odborníci tvrdia že LINUX je jednoduchý .. Skus vo WIN... tam sa to dá... a tam vieme aj poradiť...
Zaslal: pá únor 16 2007, 8:16 Předmět:
No právě Wokna už nechci!
Nebudu přece vyhazovat tři litry jen qůli zvuku!
Na dvou počítačích Win mít nemůžu, ten druhej PC je furt zablokovanej mou máti.
Proto se ptám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Proto se ptám.
Hold buď okna nebo se naučíš psát ovladače Linuxu. Mimochodem je střídáš jak ponožky jak to sleduji _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá únor 16 2007, 10:22 Předmět:
Ale prdlajz, měl jsem Win XP (ale kopii) a teď mám Ubuntu- nic mezi tím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 16 2007, 10:46 Předmět:
To fórum jsem zkoušel už před tejdnem a do teď nic
Ještě zkusím, jestli se už dá objednat verze 6.10, stahovat nemůžu, protože by to bylo na tejden. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 16 2007, 10:57 Předmět:
No to bys byl moc hodnej!!!
Pokračování přes SZ _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To ze je to pocitac HAL3000 iBronze LE je sice pekne ale potreboval bych vedet zvukovku a chip ktery na ni je, predpokladam ze dokazes zkompilovat kernel a nahodit prislusny modul, podivej se jestli mas nainstalovany balik alsa a alsa-utils, melo by to jit z jistit v Synapticu, nebo aptitude nebo pomoci apt. Vypis hw, jaky nasel OS zjistis vypisem pomoci prikazu dmesg vypis nahozenych modulu pomoci lsmod a vypis zarizeni komunikujici na pci zjistis pomoci lspci. Pripadne zkus pustit alsaconf a podivat se jestli nahodou nemas snizenou hlasitost nebo mute
