Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 22:25 Předmět:
Ak máš ICE kartu - 0D96 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 07 2013, 8:46 Předmět:
Není dobrý nápad veřejně se "chlubit" číslem karty. Umaž něco z čárového kódu, čísla pod ním a čísla vedle čipu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 07 2013, 20:13 Předmět:
Děkuji za pomoc a hlavně upozornění. Ač si dávám na všechno pozor, tak s tím jsem nějak "ujel". Bylo to ve spěchu, ze všech stran tlaky (ženské měly své požadavky) a tak jsem to chtěl mít z krku čím spíš.
