Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 21:56 Předmět: Blikač s LED o frekvenci 50Hz
Zdravím odborníky,
marně hledám na netu schéma nějakého jednoduššího (bez pic apod) blikače pro jednu LEDku, která bude blikat frekvencí 50Hz. Vpodstatě to je pro kontrolu otáčení gramotalíře se stroboskopickou stupnicí. Mělo by to být napájené z baterie (tedy ne neusměrněné síť. napětí apod). Jako krabička do ruky - s krátkodobým provozem. Určitě něco takového na webu existuje, ale nejsem schopen nic najít... díky! _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 22:02 Předmět:
Najjednoduchšie zapojenie je s IO 555. Frekvenciu si musíš nastaviť čítačom, alebo odhadom podľa nejakého referenčného zdroja. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 22:08 Předmět:
A co je na tom složitého?Zapoj ledku na střídavé napětí ze sítě a ten kablík do zásuvky snad nebude na tu chvilku vadit.Píšeš že to máš jen na krátkodobý provoz.Stejně je ten motorek řízený frekvencí ze sítě a ta občas kolísá. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 22:53 Předmět:
kovar napsal(a):
Jenže on potřebuje aby to bylo napajené z baterie. (Mělo by to být napájené z baterie (tedy ne neusměrněné síť. napětí apod). Jako krabička do ruky - s krátkodobým provozem.)
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 23:00 Předmět:
prexip-Já jsem to přečetl dobře ale na ten krátkodobý provoz by to bylo asi nejjednoduší a hlavně kvůli té frekvenci.Jak to bude sinchronizovat? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 12:13 Předmět:
Jenže nezapomínej, že "evropské" stroboskopické kotouče (tedy počty značek na nich) jsou počítané pro osvětlení dotnavkou, tedy pro frekvenci 100 Hz !
Doutnavka totiž bliká dvakrát za periodu - jednou v kladné, podruhé v záporné půlvlně. Stroboskopy s LED se dělaly buď se dvěma paralelně spojenými, ale opačně pólovanými, LEDkami (v každé půvlně svítí jedna z nich), nebo s jednou LEDkou napájenou z dvoucestného či můstkového usměrňovače.
Tedy i tvoje zapojení musí poskytovat krátké impusy s opakovací frekvencí 100 Hz.
Tedy, ne, že by ty značky nešly číst i při blikání frekvencí 50 Hz, jsou-li záblesky dostatečně krátké, jen "skáčou" před stroboskopem po dvojicích.
