programátor PIC
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 18:47    Předmět: programátor PIC Citovat
Ahoj, chtěl jsem naprogramovat pic 12f629 a použil jsem tento programátor http://netcode.cz/articles/cheap-jdm-pic-programmer.aspx dokonce jsem i přemostil 1 a 8 pin 100n kondenzátorem a použil několik programů. Prostě ten programátor nepřačtě (nedekuje). Nevíte čím to je? A dále jsem se chtěl zeptat, zda se nedá naprogramovat nějak přes arduino. Děkuji Smile
popřípadě čím programujete vy.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 19:22    Předmět: Citovat
S problémy neporadím ,ale doporučuji pořídit trošku funkční programátor.
Já používám PRESTO od ASIX. Funguje perfektně.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Nebo si ten programátor můžeš vyrobit . Na netu jsem viděl schéma PICKITu 2 spolu s hotovou DPS a programem pro něj .Dokonce jsem jej chtěl kdysi stavit,ale nějak nebyl čas .
Takže kdyby si chtěl ,válí se mi doma plošný spoj ,který si musíš jen osadit .
daavid
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:33    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Jo? to by bylo super. Co by si za něj chtěl? Smile
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Napsal jsem Ti soukromou zprávu .
Jinak tady je celá dokumentace a i program k tomu ,který musíš nějak nahrát do té picky ,ale na to potřebuješ nějaký programátor . Budeš si muset od někoho půjčit .
http://www.mcuhobby.cz/2011/01/pickit2-navod-na-stavbu-levneho-programatoru-pic/
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Do začátku stačí RCD Programmer. Je sice o malinko složitější, ale funguje. Než jsem si pořídil Brenner8P, tak jsem s ním bez problémů PIC které umí programoval.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Je spousta návodů na jednoduché programátory. A velká část z nich může přinést velké zklamání!
Jsou PIC procesory, které potřebují pro programování napětí +13V. Zdaleka ne všechny COM porty jsou schopné toto napětí programátoru dodat.
V stolních PC je šance, že to tam bude, notebooky dost často mají napětí na COM menší. Zajímavým způsobem tohle dokáže obejít JDM programátor. A ve spojení s ICprog-em chodí dobře (až po WinXP, ve vyšším jsem to zatím neřešil...)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Přesně tak, s tím napětím bývá problém - ideální je si postavit programátor s vlastním napájením - třeba FUM-prog - mám ho v jedné krabici s RS232 převodníkem a zatím funguje (také na WinXP).
hafca
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Škoda, že nenapsal, z jakého počítače to chce programovat. Ten RCD Programmer ze stolního fungoval dobře, ale na Brenner8P to nemá.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Stavět v dnešní době programátor nemá smysl. Snad jedině, kdyby to byla jednorázová akce a i tak bych radši ten mcu naprogramoval u někoho, kdo to umí. Tovární programátory (mám PICkit2 a TOP2009 - nějakej univerzální z eBaye) mají spousty funkcí navíc a jsou spolehlivý. Navíc už stojí pár korun.
hafca
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Je otázka, co je to pár korun. Mě 100$ za TOP2009 zrovna jako pár korun nepřipadá. A jestli se tím někdo neživí a potřebuje jen občas něco pro sebe, pak se nějaký svépomocí postavený asi vyplatí.
daavid
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 14:27    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
je to ze stolního PC a z win XP
daavid
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 14:28    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Přesně tak Wink
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Original PicKit 2 nebo 3 se dá pořídit v ceně okolo 1000Kč. Pokud někdo programuje PIC jen občas, tak se právě s amatérským programátorem jenom utrápí.
Pod stromeček jedině PicKit3 !
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Nemáš jejich akcie? Programuji občas, mám amtérský za 1/4 ceny a ještě jsem se neutrápil. Laughing
