BM289
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 11:03    Předmět: BM289 Citovat
Protože jsem měl dost už těch malejch multimetrů,které jsou velmi lehké a pořád lezou za měřícíma fousama,rozhodl jsem se,že znovu zprovozním starej dobrej elektronkáč. Bingo,po těch všech letech,co byl odstaven jsem byl mile překvapen jeho funkčností. Byla jenom jedna malá závada,chyběl knoflík 225ka na ohmetr. Protože je už doma dávno nemám,přidělal jsem do vnitřku jeden nabíjecí akumulátorek,1.2V,kterej je nabíjen malým proudem z přístroje. A zázrak je na světě. Je to boží přístroj,měří perfektně a spolehlivě. Mám k němu i origo sondu na měření vf,chodí jenom ale do 50MHz. Nevadí,pro vyšší měření používám BM 388ku,ta chodí až di 1.2GHz. Možná ale někomu připadám jako zpátečník,nemohu si ale pomoci,měřák už necestuje za fousama a je klid.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:39    Předmět: Citovat
A co C1-104? Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Což o to, nejen že už přístroj necestuje za fousama. On dokonce přinutí uživatele přemýšlet a počítat!
bertik
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Na C1-104ku nemám zatím nějak chuť. Musím počkat až zase ve mně bouchnou saze.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Zdravím. K té BM289 bych koupil sondu http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/100_2340_601.jpg (obrázek je uživatele "alles" z jiného fóra), pokud by někdo měl. Včera jsem jednu BM289 sehnal, ale bez sond. Ještě jsem neměl ale čas rozbalit balík zda došla celá a je-li funkční. Nebo má někdo nějaký návrh, jak pomocí ní měřit NF ??? Vím, že origoš sonda je osazená elektronkou EAA91, ale neměl by někdo návrh na NF sondu s polovodič. diodami ? Večer kouknu co vlastně došlo.
Edit: Přístroj v perfektním stavu, jako nový, vypadá že nebyl nikdy používán.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:59    Předmět: Citovat
tak jsem 289 dnes taky oprášil, jiný přístroj doma mi nezměří 5mega odpor....
Jakou máš verzi voltmetru? dělala se stará s bakelitovým měřákem a velkým atypickým konektorem pro sondu, nebo novější s budíkem MP120 a pětikolíkem ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Bezny multimeter mera do 20 MΩ, lepsi do 200 MΩ.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 5:21    Předmět: Citovat
Těch 5MΩ je u BM289 rozsah. Vztahuje se k výchylce ručičky do půlky vrchní stupnice, a to je právě to číslo 5. Běžně lze s BM289-kou měřit odpor do 20MΩ a orientačně až přes 100MΩ, což by pro běžnou praxi radioamatéra mohlo třeba i stačit.
Soemtron
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 9:07    Předmět: Citovat
Já mám tu novější verzi s MP120 a pětikolíkem.
alles
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 20:54    Předmět: Citovat
no jo tak jsem lůzr a mám multimetr do 2MΩ.... sonda by jedna možná i byla...
Soemtron
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:19    Předmět: Citovat
SZ
Soemtron
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 10:31    Předmět: Citovat
alles SZ
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Zdrafím, mám tady k dispozici sondu k BM289, ale je to k té původní versi,
která je osazená elektonkou 6CC10, případně ruskou náhradou 6H9C,
Sonda je osazená 6B32.
Dále by se našla i VN sonda do 6kV.
Jarda
