TRAFO TESLA CE375 08
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 11:25    Předmět: TRAFO TESLA CE375 08 Citovat
tak mam jedno trafo jeho cislo je " CE 375 08 TESLA " vie niekto niečo bližsie o tomto trafe ? plz poradte
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Jaké chceš info ? Uveď asopň foto. To označenie mi nič nehovorý. Najviac info zistíš meraním a výkon zistíš podľa hrúbky jadra.
Very Happy Very Happy Very Happy
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:38    Předmět: Citovat
kcem vediet aké napatia dáva na sekundáry a ktorý je sekundár a ktorý je primár
kcem vediet výkon akože presne podla jakej metody sa mam riadit ... kces vediet hrúbku cievky ?
tu su foto:
http://213.215.107.72/fotoalbumy/023/786/f_23786149_ab587982fbd638157d96d5ad83691174.jpg
http://213.215.107.72/fotoalbumy/023/786/f_23786153_7daba3d023b18676a99b412a8f00e4ab.jpg
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Neviem, co to je, ale podla vzhladu by som to rovno vyhodil a nikam nepripajal.
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Prečo by to namal pripájať ja pripájam aj horšie samozrejme najprv odmerám izolačné odpory.
Nevieš z akého zariadenia je to trafo ???
Ak nie tak zober ohmmeter a meraj. Primár bude mať väčší odpor ako sekundáry. Pozor na primáry môžu byť aj odbočky na rôzne sieťové napätia. Primár je vynutý tenším drôtom. Keď nájdeš primár tak to pripoj na sieť a ostatné už dúfam zvládneš !
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Navyzera na sietove, skor na vystupne. Premeraj ohmicky vinutia, potom cez 100W ziarovku pripoj 220V postupne na jednotlive vinutia, meraj striedave napatie na vsetkych vinutiach, takto zistis tranformacny pomer. Potom sa rozhodni co s tym.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 15:20    Předmět: Citovat
no neviem aké zariadenie to bolo
premeral som to no jak som zistil je tam 5 (vodičov) na primár ... ktore som premeral a ukazuje mi to 8 ohm-ov , no jeden pár mi ukazuje 1 ohm.
sekundar z hrubšim vodičom mi ukazuje 0,5 ohm
je to v poriadku lebo mne sa to potom nejak nezda
AMD Athlon
www.pctuning.sk
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 22:53    Předmět: Citovat
neni to náhodou trafo 100V k reproduktoru ???
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 2:02    Předmět: Citovat
připadá mi to jako linkový trafio na 100V rozvody na repro.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 23:55    Předmět: Citovat
a da sa to na nieco použit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 16:18    Předmět: Citovat
jak sa da vypočitat výkon podla hrúbky jadra ?????????????????
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:07    Předmět: Citovat
extrapribližný vzorec pre EI trafo:
'výkon'=plocha stredného stlpiku v cm^2 na druhú
cyberspy
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 7:28    Předmět: Citovat
no ale je to trafo z M plechmi
AMD Athlon
www.pctuning.sk
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 6:59    Předmět: Citovat
Ci je to EI alebo M je v podstate jedno. Vplyv na vlastnosti ma viac hrubka plechov a material z coho su lisovene plechy.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 7:58    Předmět: Citovat
kcel by som ho previnut ... no neviem ho rozobrat neviete mi poradit ako ho mam rozobrat bez toho aby som ho poškodil ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
