Zaslal: so prosinec 07 2013, 13:13 Předmět: Nokia 5310 vypínací tlačítko
Při snaze vyčistit prach pod krytem displaye se mi povedlo přetrhnout kontakty od zapínacího/vypínacího tlačítka. Mikropájku mám, ale problém je v tom, že když to bude jen o 0.1mm tlustší, tak už to neposkládám zpátky.
Je to jediná možnost jak to opravit, nebo je ještě nějaká jiná?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 07 2013, 17:13 Předmět:
Jak píše rnbw- dole u konektoru UI modulu je jedna měděná ploška na desce, pokud tuto spojíš s GND, telefon se zapne. Pokud si to dobře pamatuji, je tam tato ploška (správně Test_point) jediná. Kdyžtak na elektrotanyi je schema.
P.S.: pokud si nejseš jistý, tak to spojuj na GND přes odpor 1kΩ- 10kΩ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
