Nokia 5310 vypínací tlačítko
stmr
Založen: Nov 15, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:13    Předmět: Nokia 5310 vypínací tlačítko Citovat
Při snaze vyčistit prach pod krytem displaye se mi povedlo přetrhnout kontakty od zapínacího/vypínacího tlačítka. Mikropájku mám, ale problém je v tom, že když to bude jen o 0.1mm tlustší, tak už to neposkládám zpátky.
Je to jediná možnost jak to opravit, nebo je ještě nějaká jiná?
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Vymenit cely flex, tusim je to s klavesnicou v jednom kuse.
stmr
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Super díky Smile
A ještě jedna otázka - dá se nějak dostat ke kontaktům v tomhle stavu (telefon nejde zapnout)?
Než seženu flex, docela by se hodily..
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Nejako spoj tie kontakty, aby sa to zaplo. Ak treba, tak z odtrhnuteho flexu oskrab kusok izolacie na konci ostrym predmetom, aby si to mohol spojit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw- dole u konektoru UI modulu je jedna měděná ploška na desce, pokud tuto spojíš s GND, telefon se zapne. Pokud si to dobře pamatuji, je tam tato ploška (správně Test_point) jediná. Kdyžtak na elektrotanyi je schema.
P.S.: pokud si nejseš jistý, tak to spojuj na GND přes odpor 1kΩ- 10kΩ
