Zmena otacek jednofazoveho motoru
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Pak by to tedy bylo takto.
Odpor toho hlavního vinutí je ale nějakej hodně nízký.
 Soubor:  t_t_motor_1_252_515.2.jpg
 Velikost:  50.78 kB
 Staženo:  76 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Protože je ze silnějšího drátu.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:46    Předmět: Citovat
To je jasný, ale stejně je to dost málo na takhle slabej motor.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Tvoje uvaha bola dobra, spravna.
stasek
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 12:57    Předmět: Citovat
To jsem opravdu rád.
dorko20
Založen: Mar 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Zdravim, vyuzijem tuto temu a chcem sa opytat, ci na danom motore, ktory ste riesili hore je mozne zmenit smer otacok?
Zapojene to mam momentalne tak, ako je to na obrazku vyssie.
Dakujem vam za odpoved.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Bohužel není , musel by jsi obě vinutí rozpojit a vývody jednoho prohodit .
dorko20
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Ahoj, cize nejak takto? (vid prilohu)
Stacilo by prepajkovat A,B vyvody? (obrazok vyssie)
Dakujem za odpoved.
 Soubor:  1F motor.PNG
 Velikost:  45.2 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:51    Předmět: Citovat
A-B ne, musel bys mezi sebou vyměnit buď B-C, nebo A-C = jedna barva = jedna cívka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 5:57    Předmět: Citovat
Namalované to máš dobře .
dorko20
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Tak som skusil prehodit A-C a motor sice zmenil otacky, ale boli o dost pomalsie. Skusil som prehodit aj fazu a isiel trosku rychlejsie, ale stale bieda. Tak som to uz viac menej zavrhol s tymto motorom.
Alebo mate este nejaky napad?
stasek
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, taky potřebuji změnit směr otáčení jednofázového asynchronního elektromotoru. Přikládám fotku vývodů. Ty červené přívody jsou kondenzátor. Je to motor ze staré pračky. Osobně si myslím, že by to vyřešilo přepojení červeného fousu kodenzátoru z černého na zelený přívod. Radši se ale ptám. Díky.
 Soubor:  DSCN0228.JPG
 Velikost:  278.78 kB
 Staženo:  48 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Dva nejpravděpodobnější příklady . Po rozdělení propoje zjisti cívky .
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  79.55 kB
 Staženo:  93 krát
stasek
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Děkuji mockrát za perfektní odpověď. Už na to pracuji.
Strana 4 z 4
