DVD recorder Panasonic DMR-ES15, zkreslený zvuk
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 15:01    Předmět: DVD recorder Panasonic DMR-ES15, zkreslený zvuk Citovat
Ahoj! U DVD recorderu Panasonic DMR-ES15 je zkreslený zvuk ze všech vstupů (scart i cinch) do všech výstupů (scart i cinch). Pravděpodobně se to i zkresleně nahrá na disc. Obraz je v pořádku. Zkoušel jsem se dívat na elyty na desce i ve zdroji - jsou OK. Nic víc mně už nenapadá. Nesetkal jste se s tím prosím někdo? Díky. M.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to DVD potom přehrát i na PC nebo v jiném DVD přehrávači?
milha
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Zkoušel. DVD disk se nahrá se špatným, zkresleným zvukem. Samotný recorder dobře nahrané disky nebo originály přehrává dobře, t.j. zvuk nezkresluje. Zkusím někde najít schema. Zatím ahoj. M.
milha
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem AV procesor - IC3001, t.j. C1AB00002379 a vše je OK. Takže skončeno. Díky. M.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Má ten C1AB00002379 na sobě vyryté ještě nějaké jiné značení???
(Nemusí mít platnou revizi.)
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Takže LV7107M od Sanyo (ovšem logo ON Semiconductor na jejich webu napovídá o akvizici).
Děkuji.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 15:49    Předmět: Citovat
ten som vymenil aj ja v tom kráme, no nepomohlo, tak mi aspoň ostal funkčný LV7107, ten ale pôjde do iného panasonicu , kde je vadný tiež ten LV7107
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
