Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 15:01 Předmět: DVD recorder Panasonic DMR-ES15, zkreslený zvuk
Ahoj! U DVD recorderu Panasonic DMR-ES15 je zkreslený zvuk ze všech vstupů (scart i cinch) do všech výstupů (scart i cinch). Pravděpodobně se to i zkresleně nahrá na disc. Obraz je v pořádku. Zkoušel jsem se dívat na elyty na desce i ve zdroji - jsou OK. Nic víc mně už nenapadá. Nesetkal jste se s tím prosím někdo? Díky. M.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 10:59 Předmět:
Zkoušel. DVD disk se nahrá se špatným, zkresleným zvukem. Samotný recorder dobře nahrané disky nebo originály přehrává dobře, t.j. zvuk nezkresluje. Zkusím někde najít schema. Zatím ahoj. M.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:43 Předmět:
Má ten C1AB00002379 na sobě vyryté ještě nějaké jiné značení??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:14 Předmět:
Takže LV7107M od Sanyo (ovšem logo ON Semiconductor na jejich webu napovídá o akvizici).
Děkuji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
