OKI TVV32TD (Vestel 17MB22-2, 17PW20.1, LTA320WT-L16)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Máš ale výdrž. Nech sa ti zadarí dotiahnuť to do úspešneho konca. Aspoň že máš kopu dielov na vyskúšanie.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Mam tu 3 rozne Vestely - jeden ma vadny panel, ten pojde do srotu. Do druheho som kupoval novu dosku, takze mam jednu na suciastky (asi vadny procesor). Nastastie su mnohe suciastky rovnake.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Konecne som sa k tomu dostal. Vymenil som IC100 (DRX3961A) a hned to naladilo 46 kanalov s normalnym obrazom Very Happy
Teraz uz len zohnat stojan. Vlavo aj vpravo 3 diery na skrutky nad sebou, horizontalna vzdialenost stredov dier 41,6cm.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Televizor sa vraj nahodne vypina do standby. Cim dalej, tym castejsie.
Nasiel som vselico o zdroji 17PW20, napriklad, ze casto odchadzaju C877 a C878. Mozu sposobovat tuto zavadu?
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Tak televizor sa po zohriati vypinal uz po par minutach. Ked som ho hned po vypnuti zapol, stihlo sa zobrazit akurat OSD a hned sa vypol do standby, potom LED blikla 9 krat.
C877 a C878 vyzeraju OK, ziadny elyt nie je nafuknuty a vsetky maju dobre ESR. PFC bezi (na hlavnom elyte je 388V).
Pre zaciatok som napruzil kontakty kablov medzi zdrojom a zakladnou doskou.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 23:35    Předmět: Citovat
Tie 15k kondíky som musel už pár krát meniť.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 0:36    Předmět: Citovat
A ako sa zavada prejavovala, ked si ich menil?
Teraz to bezalo bez chyby 3 hodiny v kuse, tak to hadam bude OK.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Nerozbehol sa zdroj ,len raz bliklo SB.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Tak televizor vraj funguje bez problemov. Uz druhy Vestel s problemovymi konektormi.
