Dobrý den,
pokouším se opravit varnou konev Philips HD4686. Závada je tato: konev má 4 led diody na teploty 40, 60, 80, a 100 stupňů ledky se postupně rozsvěcejí a při dosažení 100 stupňů mají zhasnout, má se ozvat zvukový signál a znovu se rozsvítit led 100st. Jenže to právě nefunguje, neozve se zvukový signál a led 100st. se nerozsvítí. Prosím proto o radu, eventuelně zda by se nedalo sehnat schema elektroniky. Je to vyrobeno v Polsku.
Předem děkuji milankon.
Ja som kedysi opravoval takú kanvicu, tuším tiež od Philipsu a nepamätám si ako sa to presne chovalo, ale viem že bol zlý kondenzátor, ktorý napájal zo siete tú elektroniku (mal zníženú kapacitu).
Matych díky za odpověď, kde ten kondík je? Já tam mám nejvyšší kapacitu 47k/250V~. Pak tam jsou ty malé přímo ze strany tištěných spojů, bohužel bez udané hodnoty.V kterých místech je?
keemo- no nevím jak píšeš tak ty jsi měl závadu,že vypínala předčasně. Mně se vypne až při těch 100st. ale neozve se signál a po zhasnutí led diod se nerozsvítí led dioda 100st.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 17:35 Předmět:
To je prave ono! Tesne pred tym nez mala pipnut tak umrela.... Ten pipanec znamena tak velky odber ze to napajanie poklesne a konvica sa jednoducho vypne.
no já doufám, že to je on, je to plastová kostička. Kde jsi ten kondík sehnal?
Já jsem dnes koupil v GESu, ale je veký a nevejde se tam a nechcí ho dávat někam mimo.
tak jsem tam zkusmo nalepil ten větší 470N z GESU a konvice fachčí jak má. zítra zajdu do GM tam mají 470N velikost skoro toho původního. Co se týče kondenzátorů, je tam pouze ten 470N a elyt 470uF/16V pak tam jsou už jen SMD. Ještě dotaz, kapacita 680N co by to dělalo?
Jinak všem děkuji za rady.
