SDR přijímač, stavba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo doma navíc DVB-T USB klíčenku, poškozenou statickým nábojem, důsledkem třeba toho, že výrobce zapomněl osadit ochrannou diodu na anténní vstup, a s jedno jakým tunerem, nepřenechal by mě jí výhodně...? Jde mi o to, že jí můžu ještě použít na Direct sampling, tuner, který bude poškozený statickým nábojem nepoužiji, a napíchnu se rovnou na vstup Realtek RTL2832U. Mohl bych také použít svou funkční USB klíčenku, ale moc se mi nedaří s pájením SMD a tudíž se mi to nemusí povést připájet, proto bych nerad riskoval, že přijdu o svou plně funkční klíčenku... Případné nabídky poprosím na email, eventuálně zde. Děkuji Jirka, CZJKP1.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:59    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A proč se mi tedy ptáš, jestli jsem s ním zkoušel příjem. To sis myslel jestli jsem během dne nesehnal klíčenku? Nebo jsi měl na mysli na obyčejném tranzistoráku?
ne, měl jsem na mysli tu tvoji, funkční, neupravenou, klíčenku . . .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:02    Předmět: Citovat
A když použiji tu propust, tak to začne fungovat na KV bez té úpravy, nebo jsi myslel jestli jsem tu propust zkoušel na VKV tedy od 23-60Mhz?
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 08 2013, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:03    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Takže mi to dělá takový pšššt pak pár sekund chvilku rozumím zase zašumění a tak dále.
Co s tím? To asi nějaká propust nebo zádrž nevyřeší viď..
právě že to vyřeší kloudná pásmová propust od 145 do 146MHz.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Aha. Takže jestli dobře rozumím, tak musím pro VKV použít jinou propust, ne tu, od intala, která je navržená do 60Mhz, tu použiju až s tou poupravenou USB klíčenkou...
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 08 2013, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:06    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
nebo jsi myslel jestli jsem ten tuner zkoušek na VKV tedy od 23-60Mhz?
na VKV 145MHz
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:15    Předmět: Citovat
OK. To se má postavit anebo koupit Smile ?
Jak jsi měl představu, že vyzkouším příjem s tou propustí od Itala, když je do 60Mhz... Jako na tom fleku 23-60Mhz anebo po připojení té propusti to bude chytat i KV bez vyřazení toho tuneru R820T ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
OK. To se má postavit anebo koupit ?
postavit!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:33    Předmět: Citovat
jo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:59    Předmět: Citovat
třeba takhle . . .
cívka "L" 7 závitů, drátem 1mm, na průměru 8mm a délkou cívky 15mm
kondík "C" trimr 2 až 10pF
tlumivky "Tl" 30 závitů, drátem 0,3mm, na průměru 3mm s délkou cívky cca 15mm
nastavení:
při poslechu převaděče, nastavíš na nejsilnější příjem . . .
 Soubor:  kanalova-propust.PNG
 Velikost:  7.24 kB
 Staženo:  106 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Joj, děkuju za schéma.
Jsou ty cívky teda vinuty vzduchově...
Teď ještě chuť do bastlení, poslední dobou není Confused
Trimr mám hrníčkový, teď ještě poshánět ty průměry
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 22:45    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Nikdo nemá???
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Tak bych do tohoto tématu přispěl.
Jelikož jsem včera dělal ,,generální úklid ve svém pokoji" a padla mě do ruky jedna ze svých plně funkčních DVB-T klíčenek s tunerem R820T o které jsem se zmínil, že ji za žádnou cenu ,,upravit nechci", tak když už sem jí držel v ruce, rozhodl jsem se ,,nahlédnout pod kapotu" abych věděl, co mě čeká u jiné (odprásklé) klíčenky, a můj závěr je, že se mi to na 99.9% zapájet nepovede. Jsou osazeny rezistory s velikostí pouzdra necelé 2 milimetry!! Ty fotky na netu hodně klamou!
Proto jsem se rozhodl ,,pokusit" se udělat své fotky. Foceno bylo Nokia N8, na rozlišení 12MPx (vyjma prvních dvou, to jsem tam měl z minula 0,3Mp, velikost vhodná pro upload zde do diskuze.), bez blesku, zoom na maximum, + čočka z extra brutálně silné hodinářské lupy po mém dědečkovi (hodinářovi).Je to asi jen necelá ,,čtvrtina" ze všech fotek, zbytek nestál za mnoho a promazal jsem je.
Foto zde:
https://plus.google.com/photos/103759744688264237321/albums/5956147798632216145?authkey=CN3x7v6i7IzVsgE
Takže typuju, že pokud někdo toto bude pájet, tak nějaký opravář mobilních telefonů. Nebo OK1HGA Laughing .
Strana 5 z 5
