Úprava hrotu u odpájecí stanice
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:34    Předmět: Úprava hrotu u odpájecí stanice Citovat
Zdravím přátelé.Rád bych Vám popsal úpravu odpájecích hrotů k odsávací stanici.Originály jsou jen z Cu materiálu s povrchovou úpravou Fe .Po delším čase se tato povrchovka naruší a hrot začne rychle ubývat.Proto jsem zkusil jeden experiment.Do hrotu jsem zalisoval trubičku z injekční jehly.Hrot používám víc než 1rok a je to paráda Very Happy .Snad to někomu zase pomůže jako inspirace a šetření korunek za náhradní hroty.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 7:44    Předmět: Citovat
keby si popísal a priložil aj nejaký návod s fotkami, nech sa inšpirácia zavedie do praxe.
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Do nového hrotu se vyvrtá otvor podle průměru trubičky ale né celý!Musí se tam nechat kousek aby trubička neprojela při zalisování zkrze hrot!Viz. nákres.Potom se jen jemně zabrousí rovina trubičky a hrotu.Trubička je použitá z jehly co mají veterináři.Je to sice kumšt ji sehnat v patřičném průměru ale dá se to Smile Jediná nevýhoda je že se musí nastavit malinko větší teplota hrotu.Ale to si každý musí už vyzkoušet podle potřeby.
 Soubor:  DSCN0465.JPG
 Velikost:  191.65 kB
 Staženo:  178 krát
