74HC575 a multiplex na atmega
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 19:45    Předmět: 74HC575 a multiplex na atmega Citovat
Zdravím, mám takový problém, dělám program pro multiplexování BCD displeje pomocí shift registru 595, program jako takový pro posílání stringu a pouštění potřebných bitů na výstup se zdá že funguje dobře, ale když chci přepínat anody pomocí funkce switch case, tak proběhne nejspíš jen první case a druhý už ne a nevím si s tím vůbec rady, kde může být chyba. Na ukázku sem vybral část kódu a zapojení v ISIS, kde by správně mělo být **56, ale je jen ***6 (adresování zjednodušeno jen na dvě poslední cifry).
kód:
int i=3456;
unsigned char znaky [10] = {
    0b00000011,       //0
    0b10011111,       //1
    0b00100101,       //2
    0b00001101,       //3
    0b10011001,       //4
    0b01101001,       //5
    0b01000001,       //6
    0b00011111,       //7
    0b00000001,       //8
    0b00001001   };    //9
unsigned char anody [4] = {
    0b0001,     //0  - 4.digit
    0b0010,     //1  - 3.digit
    0b0100,     //2  - 2.digit
    0b1000   };  //3  - 1.digit
ISR(TIMER0_OVF_vect)
tisice=i/1000;  // 4-cif. cislo rozsekej na cifry
pom=i%1000;
stovky=pom/100;
pom=pom%100;
desitky=pom/10;
jednotky=pom%10;
   switch (cyklus) {
   case 0:
      data_k_odeslani= (znaky[jednotky]<<4) | anody[0];   // sluč registry pro katody a anody
      while(pocet_odeslanych < 12)      //posilam 12 bitu
         {  PORTC=PORTC&0b11111110;     //hodiny do nuly
            if(data_k_odeslani & 0x01) PORTC=PORTC|0b00000010;
                   else PORTC=PORTC&0b11111101;
            PORTC=PORTC|0b00000001; // hodiny do jednicky
            data_k_odeslani>>=1; //posun data o bit doprava
            pocet_odeslanych++;
           PORTC=PORTC|0b00000100;  // pusť data na paralelní výstupy
           asm("nop");
           PORTC=PORTC&0b11111011;  // výstupy uzavři
    cyklus=1;
    break;
   case 1:
      data_k_odeslani= (znaky[desitky]<<4) | anody[1];   // sluč registry pro katody a anody
            pocet_odeslanych++;
           PORTC=PORTC|0b00000100;  // vpusť data na paralelní výstupy
           asm("nop");
           PORTC=PORTC&0b11111011;  // výstupyuzavři
    cyklus=0;
    break;
       } // konec switch
TCNT0=217;
 Soubor:  simul.jpg
 Velikost:  132.09 kB
 Staženo:  136 krát
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Zkus přemýšlet jak se budou měnit bity v posuvných registrech když pokaždé pošleš 12 bitů.
Buď musíš posílat 16 bitů, nebo před posláním 12-ti bitů registry vynulovat.
A pošli kompletní kód.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Žeby rozmýšlal? a vyšlo mu, že 12 stačí.
Posledné 4 bity v registri mu môžu byť ukradnuté.
Kde nuluješ "pocet_odeslanych"
Aktuell
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Nemá být počet odeslaných < 11 (pokud teda počítáme od nuly)?
No já bych se vsadil, že určitě ne, protože 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 určitě dohromady nedá 12...
Nechtěl jsem tu zbytečně spamovat celým kódem, tak jsem vybral podstatnou část a doufal že si zbytek každý domyslí, ale asi ne, tak tady pro pořádek celý kód. Uvnitř smyčky while bych problém neviděl, odeslání stringu se zdá že funguje, nefunguje však její ukončení a skočení na další case. Program sem se snažil nějak okomentovat.
kód:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
unsigned char znaky [10] = {   // definuj pole znaků kombinací katod segmentů
    0b00000011,       //0
    0b10011111,       //1
    0b00100101,       //2
    0b00001101,       //3
    0b10011001,       //4
    0b01101001,       //5
    0b01000001,       //6
    0b00011111,       //7
    0b00000001,       //8
    0b00001001   };   //9
unsigned char anody [4] = {   // definuj pole pro anody jednotlivých sedmisegmentovek
unsigned short int data_k_odeslani, pom, i=3456;
unsigned char pocet_odeslanych = 0, jednotky, desitky, stovky, tisice, cyklus=0;
void main(void)
    PORTC=0;         // vynuluj port
    DDRC=0b11111111; // port C jako výstupní
    TIMSK=0b00000001;     // čítač 0 povoleno přerušení (bit0 TIMER0, bit2 TIMER1, bit6 TIMER2)
 //  Nastavení čítač 0
    TCCR0 = 0b00000100;   //   clk/1024 – 101 ; clk/256 – 100 ; clk/64 – 011 ; for clk/8 – 010 ; no presc. - 001
    TCNT0 = 217;          //   2^8 - 1000000 / 256 / 100 = 217  -> 100 Hz
asm("sei");   // Global enable interrupts
         while(1)
ISR(TIMER0_OVF_vect)       //  přerušení overflow timer
pom=i%1000;
stovky=pom/100;
pom=pom%100;
desitky=pom/10;
jednotky=pom%10;
   switch (cyklus) {
   case 0:
            if(data_k_odeslani & 1) PORTC=PORTC|0b00000010;  // pokud vymaskovaný bit v proměné není roven nule, pošli jedničku do sériového výstupu
                   else PORTC=PORTC&0b11111101;   // jinak pošli nulu
            PORTC=PORTC|0b00000001; // hodiny do jednicky, povolení vstupu bitu 1 z předch.podm. na sériový výstup
            data_k_odeslani>>=1; //posuň data o bit doprava
            pocet_odeslanych++;
           asm("nop");
    cyklus=1;
    break;
   case 1:
            pocet_odeslanych++;
           asm("nop");
    cyklus=0;
    break;
       } // konec switch
TCNT0=217; // znovu nastav čítač
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:51    Předmět: Citovat
zkus deklarovat proměnnou cyklus jako volatile char
Aktuell
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 18:17    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Bohužel nepomohlo Confused
FHonza
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 18:32    Předmět: Citovat
zkus přeložit kód bez optimalizace nebo všechny proměnné, které se používají v obsluze přerušení, deklarovat jako volatile. Obecně by globální proměnné, které se používají v obsluze přerušení, měly být takto deklarovány. Jinak hrozí že se po návratu z obsluhy nezachová jejich hodnota.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Přijde mi, že nenuluješ pocet_odeslanych před whilem.
Aktuell
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 20:48    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Přišlo ti to správně. A já se domníval že vynulování v deklaraci bude stačit. Díky za vyřešení
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:36    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Stačilo by čítať...
AB1
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 4:50    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Máš pravdu.
Přemýšlet jsem měl já, než jsem to napsal.
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Tvoj postup by tiež fungoval/nefungoval, mal by iba pár nadbytočných inštrukcií Smile a chýbali potrebné-
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Dnes je to mega... chýb a bežne mega naviac. Proste nikto netuší
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
